Stary 22-12-2009, 16:38   #1
aam18
Zarejestrowany: 21-01-2009
Postów: 10
Angry pomocy-migające i gasnące ksenony
Witam.Ponownie zwracam się z prośbą o pomoc.Rok temu kupiłem mondka 2001 rok z oryginalnymi ksenonami,zauważyłem wtedy,że słabo świecą i mrugają a czasami jeden gaśnie po czym zapala się ponownie.Wymieniłem żarniki i fakt,że lepiej świecą ale problem z mruganiem i gaśnięciem jednej lampy pozostał.Dodam jeszcze,że jakiś czas temu działo się to z prawą lampą a teraz z lewą.
aam18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 16:44   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: pomocy-migające i gasnące ksenony
Napisał aam18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Winę ponosi układ zasilania, może to być alternator, akumulator a nawet regulator. Jednak według mnie będzie to albo przetwornica (ta metalowa skrzynka z tyłu lampy) albo starter(zapłonnik). O ile to pierwsze można łatwo odkręcić i wymienić o tyle w przypadku drugiego trzeba rozklejać lampę.
Stary 22-12-2009, 17:30   #3
aam18
Postów: 10
A czy jest możliwość sprawdzenia przetwornicy,oprócz zamiany miejscami?
Stary 22-12-2009, 18:34   #4
prezes2117
Avatar prezes2117
Zarejestrowany: 13-12-2009
Postów: 16
Nie wim jak sie sprawdza przetwornice, ale radzilbym sprawdzic kable zasilajace lamp i podociskac bezpieczniki i przekazniki. Mialem tak w passacie swego czasu, podociskalem wszystko i podczyscilem i juz nie migaly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0 TDCi 130 bhp
prezes2117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 19:07   #5
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
zmien temat bo Mod go spusci.
Przeczytaj to dla wlasnego dobra
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 20:12   #6
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie trzeba rozklejać. Trzeba tylko nieco pomyślunku i dwóch sprawnych rąk.
Starter można wyciągnąć bez rozklejania reflektora.
POZDRAWIAM.
Ostatnio edytowane przez Zawika ; 23-12-2009 o 06:20
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 22:13   #7
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Potwierdzam miałem to samo. Wymiana startera pomogła. Kompletnie nic nie trzeba rozklejać. Starter używka sprawna koszt ok 30 zł.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 08:44   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To jak wymienić ten starter, bo sam mam ten problem, a jest on umieszczony głęboko pod migaczem? Pytałem gościa który regeneruje ksenony w Poznaniu i mówił że trzeba rozklejać lampę.
Stary 23-12-2009, 09:38   #9
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Starter:
W mondeo chyba identyczy. Kapturek ściąga się z żarnika. Najgorzej jest wyciągnąć to czarne coś, ale napewno da się to wydrapać bez rozklejania lampy. Nie powiem jak bo nie mam teraz lampy przed sobą ale zdaje się, że odbłśnik trzyma się na 4 torxach które trzeba odkręcić i dopiero potem można wyjąć tą czarną skrzynke.
Stary 23-12-2009, 19:33   #10
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
... zdaje się, że odbłśnik trzyma się na 4 torxach które trzeba odkręcić i dopiero potem można wyjąć tą czarną skrzynke.
Dla ścisłości tylko...są trzy torxy. I jak eng pisze. Najpierw wykręcić odbłyśnik. Reszta to sprawa prosta.
POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
