14-03-2010, 10:59 | #1 |
Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 2tdci
mondeo 2.0tdci turbo sie nie zalacza
przy jezdzie turbo nie chodzi a na postoju jak sie przygazuje to slychac ze sie zalacza moze czujnik ktory zalacza turbo je odlacza przy jezdzie sprawdzilem weze turba sa cale i przeczyscilem zawor egr. prosze o pomoc i dzieki z gory
14-03-2010, 11:23 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Odp: mondeo 2.0tdci turbo sie nie zalacza
Sie ma.
Zmień temat postu na zgodny z regulaminem , bo może trafić do zsypu... Polecam do poczytania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
14-03-2010, 14:06 | #3 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Sorry Ciupaga że to napiszę (bez urazy) ale gdzie nie spojrzę na Twoje wypowiedzi to zamiast mądrej rady same upomnienia, a chyba nie na tym polega to forum, ja wiem że chcesz dobrze dla ludzia,ale... jakieś rady.
Kolego skoro piszesz, że na postoju Ci się turbina załancza przy dodaniu gazu a w czesie jazdy nie..hmm dziwna sprawa, tak jak piszesz może to być czujnik na wyjściu albo poprostu już turbinka, nie ma mocy i nie ciągnie jak kiedyś |
14-03-2010, 15:00 | #4 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Na jakiej podstawie stwierdzasz że przy jeździe turbo nie chodzi? Jeśli turbo nie chodzi to podczas przyspieszania nie powinieneś widzieć ani trochę różnicy między wciśnięciem pedała gazu do połowy a do podłogi.
14-03-2010, 16:17 | #5 |
Wiecie co Panowie,a mnie krew zalewa jak widze gdziekolwiek tekst "Turbina się załącza/nie załącza". Turbina chodzi cały czas, napędzana jest spalinami, dopóki chodzi silnik, turbina się kręci. O tym uczą przecież w technikum, ludzie no...Wiem, że w większości to skrót myślowy ale czasami popularne zjawisko "wciśnięcia w fotel" jest kojarzone błędnie z załączeniem się turbo. Chyba, że jest jakiś magiczny przycisk o którym ja nie wiem do..."włączania" trubiny.
14-03-2010, 19:02 | #6 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Kolega " Snajper " ma racje turbina preacuje zawsze gdy silnik pracuje bo napędzają ją spaliny, A pozatym jeżeli by ci nie działała turbina to by ci wyskoczył napis HECKENGINE .
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r. |
14-03-2010, 20:48 | #7 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie koniecznie musi chodzić zawsze. Tak jeśli jest sprawna chodzi od momentu odpalenia silnika. Jednak może się zatrzymać pod wpływem usterki fizycznej, również podobny efekt da 1x1cm dziura. Efekt wciskania w fotel to między innymi wynik uwalenia ciśnienia między 2000-2400. Jeśli jadąc np na 3 biegu przy 1500 zaczniemy doduszać pedał gazu i przed 2000 będzie wduszony do końca to osiągniemy ciśnienie rzędu 2.0 - 2.4 bara po czym w jednej chwili zostanie uwolnione do silnika, bynajmniej tak to wygląda u mnie na wskaźniku.
Tak nawiasem, Twoim problemem nie koniecznie musi być turbo. Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 14-03-2010 o 20:51 |
15-03-2010, 09:35 | #8 |
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Zobacz, czy podciśnienie do siłownika pneumatycznego dochodzi (do tej gruszki). Może być problem z wężykami.
FORD Club Polska |
