Stary 04-01-2011, 12:33   #1
maczopr
Avatar maczopr
Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi 115 AUY
Postów: 15
Domyślnie Temperatura płynu chłodzacego roęnie przy wysokich obrotach
Galaxy ( 1.9 TDI MK2 AUY ).
Podczas jazdy po miescie temp dochodzi na zegarach do 90 ale po dosc dlugiej jezdzie ok 8-10 km (temp zew. 0 - 4 stopni ) miedzyczasie wskazowka wacha sie czasem jes prawie pod 90 a za chwilke spadnie do 60 . Problem jest tez taki ze powietrze z nawiewow czasem leci zimne mimo iz nastawione na HI a temp na wskaznikach miedzy 60 - 80 - czasami ( w wiekszosci przypadkow jest ok ).
Jak juz dojdzie do 90 na zegarach to trzyma ...
Dalej podlaczylem VAG'a i podczas jazdy po miescie tem nie przekracza 75 stopni, gdy wyjade na trase 4-5 bieg obroty 2000-2200 nagrzeje sie na vag'u do 91 i tak jadac trzyma te 90 -91 stopni , Robilem trasy po 200-300km z predkoscia 120-130km/h 5/6 bieg 2000-2300 obrotow wszystko ok temp. trzyma , ale jak na trasie przycisne troszke powyze 2500 i trzymam tak to odrazu sie grzeje i wyskakuje check coolant .
Podczas jazdy po miescie nie traci plynu ...
Co moze byc przyczyna ...
Dodam ze termostat wymienialem ....
Ostatnio edytowane przez maczopr ; 10-01-2011 o 15:26
maczopr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 12:52   #2
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Problem z temp płynu
Napisał maczopr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzeje , tzn ile stopni ?
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 16:54   #3
maczopr
Avatar maczopr
Model: Galaxy
Postów: 15
na trasie nie mialem podlaczonego vaga , ale na zegarach dochodzi 120-130 ,
Stary 14-01-2011, 18:11   #4
maczopr
Avatar maczopr
Model: Galaxy
Postów: 15
Domyślnie Odp: Temp płynu chlodzacego rosnie przy wysokich obrotach
Dzis wymienilem kapsel zbirnika wyrownawczego - tak wrazie czego ...
ale nie pomoglo ..
Zrobilem jeszcze krotka jazde testowa - temp. zew. 11C.
2km po miescie temperatura poszla do 74C na VAG .
potem 3km po autostradzie - temp poszla do 104 na VAG
zatrzymalem sie na parkingu i sprawdzilem rurki do chlodnicy ..
gorna od silnika goraca ale dolna zimna ...
Wyglada ze cos tam jest zapchane ---- chlodnica ??
Stary 14-01-2011, 21:23   #5
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Raczej termostat stoi . To , że go wymieniałeś nie znaczy , że nie trafił się "nowy bubel".
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 21:35   #6
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Napisał Dopalacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie....ja szukałbym bym bardziej problemu w chłodnicy.
czyli ok
ale dolna zimna ...
czyli chłodnica trzyma
Termostat odpowiada za mały obieg w silniku,dopiero po nagrzaniu otwiera na duży obieg z chłodnicą
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 12:13   #7
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
A ogrzewanie działa - wtedy wiadomo że pompa pracuje, czy może nie działa mimo gorącego silnika
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 17:33   #8
maczopr
Avatar maczopr
Model: Galaxy
Postów: 15
Przewaznie dziala ale wiele razy zdarzylo sie ze temp. na zegarach juz ok 70-80 a z nawiewow zimne .....
Bylem dzis u mechanika ( podobno kumaty , polecany ) ,
stwierdzil ze pompa .
W tygodniu wymieni to zobaczymy.
Pozdro
Stary 16-01-2011, 18:27   #9
robson67
Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
prawdopodobnie uszkodził się (pękł) plastikowy wirnik pompy wody i pompa nie przegania płynu,
robson67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 18:56   #10
miko13ko
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
witam,kolego maczopr jak zakończyła sie twoja historia, mam to samo ze swoim fordziszem..
miko13ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
