Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 27-10-2013, 17:22   #341
dirk79
Avatar dirk79
Zarejestrowany: 12-12-2010
Postów: 33
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Napisał midams Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam już instalacje wewnątrz auta. Niestety brakuje jej w komorze silnika. Proszę podpowiedzcie gdzie muszę podpiąc tych pięc przelotów.
do wtyczki komputera c100 lub c200 w zależności co tam masz.
gdzieś na początku tego tematu było opisane położenie tej wtyczki
Sz_Cywa dzięki za info. Piny załatwione.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dirk79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 18:36   #342
midams
Imię: Miko
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: FF MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Napisał dirk79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już rozumiem. Czyli muszę dociągnąć te pięc przewodów do C100 PCM. Dobrze rozumiem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
midams jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 20:07   #343
abckonto
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2012
Model: Ford Mondeo MKIII (kombi)
Postów: 20
dobrze kolego rozumiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilka postów wcześniej wrzuciłem schematy w pdf. Tam widać gdzie te 5 przewodów się rozchodzi od C100 PCM
abckonto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 21:12   #344
midams
Imię: Miko
Model: FF MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Napisał abckonto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki bardzo za pomoc. Jutro zdam relacje jak się z tym spisałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2013, 18:59   #345
chrabi4
Imię: piotr
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: mk3
Silnik: tdci 130 km
Postów: 4
Napisał dudi1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie Panowie - Czy jest możliwa sytuacja, że sterownik komputera nie posiada "sterownika Tempomatu" (czy jakiegoś modułu, który za to odpowiada)? Właśnie zamontowałem instalacje W swoim aucie, tempomat został aktywowany w sterowniku IDSem i wyświetla go jako "obecny". Na podglądzie funkcji wszystkie przyciski i czujniki działają poprawnie więc wygląda na to że instalacja jest dobrze wykonana a mimo to tempomat nie uruchamia się... Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być tego przyczyną?
Ja miałem podobnie - okazało się, że jeden z przewodów na włącznik pedału hamulca ( ten dołożony )miał przerwę - co ciekawe ids nie pokazał błędu.Dopiero podpięcie pod inny komputer ( nie ids ) pokazało P0571. Może być problem z samym włącznikiem - wcześniej koledzy to opisywali parę postów temu.
Może spróbuj w tym rejonie. Nie wydaje mi się, żeby PCM był za "płytki" na tempomat.
chrabi4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 12:47   #346
dudi1985
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 85kW
Wink Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Dzięki za odpowiedź... Właśnie sprawdziłem przejścia z czujników do złącza c200 i generalnie takie spostrzeżenia:
na pin-ie 77/C200 z 1/C406 napięcie w granicach 12 V
na pin-ie 12/C200 z 1/C414 masa
na pin-ie 58/C200 z 6/C505 masa
Pomiary gdy stacyjka w pozycji zapłonu
na wyłączonym znika "+" z 77/C200
Czy są one właściwe...? dodam że po naciśnięciu hamulca również znika "+"
Widzę, że nie bardzo jest pomysł na tą moją sprawę... W takim razie wracam do koncepcji jaką nadałem poprzednio i zakupie nowy (inny) PCM i spróbuje programować na nowo....
Ostatnio edytowane przez dudi1985 ; 12-11-2013 o 17:55
dudi1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 19:01   #347
KCMICHALSKI
Avatar KCMICHALSKI
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 4
Witam, czy ktoś wie gdzie w Warszawie i okolicach można aktywować tempomat. W ANZA straszą że może się to nie udać i jeżeli coś spaprają to odpowiedzialności nie wezmą, a twierdzą ze nawet może moduł sterujący paść i trzeba będzie zegary wymieniać. W dodatku chcą za to 200 zł. O ASO nie wspomnę jak spytałem to zaśpiewali 350zł nie zależnie czy się uda czy nie. Gdzie to można jeszcze zrobić. Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Wszystkie zdjęcia zniknęły z 1 strony. Ma to ktoś zapisane na twardym dysku?
Ostatnio edytowane przez KCMICHALSKI ; 03-12-2013 o 19:50
KCMICHALSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 19:58   #348
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał KCMICHALSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Za jakiś czas odnowię bo dotychczasowa domena wygasła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 20:45   #349
midams
Imię: Miko
Model: FF MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Gdzie w Poznaniu mi aktywują funkcje tempomatu w komputerze pokładowym? Dodam że w liczniku mam aktywowany.
Stary 15-12-2013, 09:46   #350
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
W ASO lub u elektromecanika ktory dysponuje komputerem WDS lub IDS
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
