Stary 06-10-2023, 16:42   #1
Grzegorz Ste
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-10-2023
Model: Mondeo mk5, Liftback, St-Line
Silnik: 2,0TDCI
Exclamation Wyłączanie silnika podczas jazdy automatem(2,0TDCI) przypadkowo nacisnąłem przycisk
Witam wszystkich,
od wiosny jestem posiadaczem Mondeo mk5 w wersji z silnikiem 2,0 TDCI z automatem.
Ostatnio jadąc w trasie, przypadkowo nacisnąłem palcem przycisk Engine/Start-Stop (chciałem poprawić nawiew). Silnik przestał pracować, miałem wspomaganie kierownicy i hamulców, udało mi się zjechać do zatoczki i tam na postoju w pozycji P uruchomiłem ponownie silnik. Ponownie ruszyłem Ustawiając dzwignię w pozycji D.
Silnika w trakcie jazdy nie udało mi się uruchomić, więc nieuniknione było zatrzymanie i ponowne uruchomienie w pozycji P.
To stwarza bardzo niebezpieczną sytuację na drodze. W związku z tym mam pytanie, czy to da się jakoś zaprogramować Forscanem?
W/g mnie, również pokazują to filmiki w sieci silnik z automatem powinien przestać działać dopiero po kilku sekundach naciskania na przycisk.
Sprawdziłem to ponownie w bezpiecznych warunkach i działa jak opisałem powyżej.
Może się ktoś już spotkał z takim problemem.
Grzegorz Ste jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2023, 17:53   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Domyślnie Odp: Wyłączanie silnika podczas jazdy automatem(2,0TDCI) przypadkowo nacisnąłem przyc
Napisał Grzegorz Ste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dało się uruchomić w pozycji N?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2023, 19:25   #3
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,375
Da sie silnik zgasic przyciskiem w trakcie jazdy? to jakas nowosc imo.
Stary 06-10-2023, 19:34   #4
Grzegorz Ste
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,0TDCI
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie sprawdziłem.
Bump:
Ale generalnie byłem zdziwiony, że krótkie przycisnięcie gasi silnik. Powinno być to możliwe ale przy dłuższym naciskaniu na przycisk np.3 czy 4 s. Stąd moje pytanie, czy można to jakoś zaprogramować?
Stary 07-10-2023, 10:20   #5
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Nie sprawdzałem tego ale raczej się da.Nie mam juz mondeo ale dzwignię w trakcie jazdy można bez obaw przestawić w N z D
A co kolegę tak zdziwiło samochody są tak konstruowane od początków motoryzacji.Masz mieć możliwość wyłączenia silnika podczas jazdy.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 07-10-2023 o 10:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
