Stary 08-08-2008, 23:46   #1
gregorov
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: S-Max
Silnik: 2000
Postów: 24
Domyślnie MKI szum w kolumnie kierownicy podczas skrętu
Podczas jazdy kiedy skręcam w lewo przy kierownicy słychać szum. Czy to coś poważnego. Może ktoś wie co to może być. Proszę o informację. Dzięki
gregorov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2008, 09:48   #2
harv
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 48
Domyślnie Re: MKI szum w kolumnie kierownicy podczas skrętu
Ja przy mocniejszym skrecie kierwonicy slysze syk pochodzacy od wspomagania. Moze to masz na mysli?
harv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 21:31   #3
gregorov
Imię: Grzegorz
Model: S-Max
Silnik: 2000
Postów: 24
nie to nie to jest to normaly objaw lecz wystarczy jak podczas jazdy skrece lekko kierownice i tylko w jedną stronę to pojawia się szum jakby coś sie przesuwało po desce rozdzielczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale sprawdzałem nic tam nie było.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
