Stary 20-05-2010, 15:08   #1
arekk939
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 16v
Postów: 8
Exclamation Padło sprzęgło??
Mam problem tzn. gdy mam zapalony silnik nie mogę "wrzucic " biegów . Biegi do przodu wogóle nie wchodza a gdy próbuje wsteczny to strasznie zgrzyta.Zauważyłem tylko ze sprzęgło teraz bierze nizej niz zazwyczaj. Wcześniej nic sie z autem nie działo wszystko bylo ok. a z rana nie dało sie jechac. Niewiem co to moze byc poniewaz mam go dopiero od 2 mies. Moze cos wspólnego z tym ma to ze przejeżdżałem przez dość dużą wode i ona cos "narozrabiała"??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arekk939 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 15:16   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Padło sprzęgło??
Napisał arekk939 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezeli o twuj problem to na 50 procent stawiam na wysprzegnik
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 15:56   #3
Sagrus
Avatar Sagrus
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
byc moze zacisk ci sie rozwalił u mnie w fiescie musiałem komplet sprzegła wymienic bo było tak zjechane
Sagrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 17:02   #4
arekk939
Model: focus
Silnik: 1.8 16v
Postów: 8
teraz probowalem to gdy wcisnalem sprzeglo do spodu i gdy wlaczalem bieg to auto zaczynalo jechac ale jedynka do konca nie "wchodzila"...
Stary 20-05-2010, 18:07   #5
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
a czy jak jedziesz to bywa tak że jak naciśniesz mocniej gaz to obroty szły w górę, a samochód nie przyspieszał?
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 19:43   #6
arekk939
Model: focus
Silnik: 1.8 16v
Postów: 8
no zdarzyło mi sie to kilka razy jak mocniej przydusiłem... głównie na 3 biegu ..
Stary 20-05-2010, 20:38   #7
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
No więc niestety pada ci sprzęgło na 100% i rób je już zaraz bo spalisz zupełnie i będzie do wymiany jeszcze uszczelnienie.
Stary 20-05-2010, 21:25   #8
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
kolego w twoim przypadku musisz sprawdzić pompe przy pedale sprzęgła i póżniej wysprzęglik hydrauliczny na skrzyni biegów oraz poziom płynu hamulcowego.jeśli to jest ok. czeka cię zrzutka skrzyni i wymiana sprzęgła.
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 21:32   #9
arekk939
Model: focus
Silnik: 1.8 16v
Postów: 8
Napisał jasiuprezes1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompe sprawdzilem dziala , plyn tez jest(wycieków nie bylo), a co do wysprzeglika to jeszcze niewiem... Jutro zobaczymy ...
Stary 21-05-2010, 15:38   #10
arekk939
Model: focus
Silnik: 1.8 16v
Postów: 8
Powiem tak. Ford to jest naprawde ciekawe auto...
Dzisiaj probowalem jakos go przetranspoortowac do mechanika , zapalam silnik a tu wszystko ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechanik go sprawdzil i powiedzial ze sprzeglo jest cale jak to mozliwe ze tak sie stalo to sam niewiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
