Stary 23-06-2010, 17:29   #1
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie Jak odpowietrzyć sprzegło?
mam problem, zmieniałem w focusie silnik i teraz nie mam sprzęgła, tzn jest zapowietrzone, jak je odpowietrzyć? z góry dziękuje
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 17:58   #2
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
Domyślnie Odp: Jak odpowietrzyć sprzegło?
potrzebujesz kolegi,on naciska pedał sprzęgła i trzyma a ty popuszczasz odpowietrznik izaraz 2 do 3 sekund zakręcasz odpowietrznik kolega puszcza sprzęgło i2 do 3 sekund spowrotem naciska itrzyma a ty popuszczasz 2 do 3 zakręcasz i kolega puszcza sprzęgło i tak w kółko aż ztwardnieje pedał. nie zapomnij uzupełniać płynu hamulcowego.
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 18:07   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Przy odpowietrzaniu jak wciśniesz sprzeglo, kolega zakręci odpowietrznik i ty puścisz pedal sprzęgla to może on sam nie wrócić do góry - po prostu będziesz musial go cofnąć. I radzę przed każdym odkręceniem odpowietrznika kilka razy wcisnąć i puścić sprzęglo.
Stary 23-06-2010, 18:22   #4
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
wykonywać te czynności na zapalonym silniku czy zgaszonym, czy nie ma to znaczenia?
Stary 23-06-2010, 22:30   #5
jasiuprezes1
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
to nie ma znaczenia, na zimnym ,nie trzeba uruchamiać.
Stary 24-06-2010, 09:37   #6
MIETU1
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: MK1 Ghia kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115PS
Postów: 75
Panowie, chyba pomyliliście odpowietrzanie układu hamulcowego ze sprzęgłem hydraulicznym. Po kilkunastu razach spuszczenia płynu po wciśnięciu sprzęgła będzie ono całkowicie bez płynu i pedał nawet po podniesieniu nie będzie miał czego pompować.
Sprzęgło odpowietrza się od strony odpowietrznika. Konkretnie wpompowywując płyn do układu sprzęgła przez odpowietrznik -około 150-200 ml wystarczy. Trzeba pamiętać o tym żeby pedał był w górnym położeniu i obniżyć poziom płynu przed tą operacją bo się przeleje.
powodzenia
MIETU1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 10:15   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Nie koniecznie. Ja odpowietrzalem sprzęglo w sposób opisany wcześniej. Przed każdym odkręceniem odpowietrznika kilka razy wcisnąlem i puścilem sprzęglo tak żeby pompować plyn. Cala operację z odkręcaniem odpowietrznika powtórzylem w sumie może 5 razy i sprzęglo dziala elegancko.
Stary 24-06-2010, 12:44   #8
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
u mnie metoda, w której potrzebne są dwie osoby nie skutkuje...... kilkanaście razy próbowałem, spróbuje wtłoczyć przez odpowietrznik płyn hamulcowy....a swoja droga ciekawe czemu nie ma o tym mowy w książce do focusa......
Stary 24-06-2010, 21:41   #9
jasiuprezes1
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
w ksiazce do fokusa znajdziesz tylko napis ...w razie problemow jedz do warsztatu autoryzowanego ford.tam naprawia co trzeba iwyczyszcza ci kieszen,,,a ksiazke ta napisali szpece z tego warsztatu.
Stary 15-07-2010, 20:49   #10
PINTO_pol
Zarejestrowany: 04-01-2007
Model: FOCUS KOMBI , mk I
Silnik: 1.8 TDDI 90CV
Rocznik: 2001-12
Postów: 19
Ostatnio edytowane przez PINTO_pol ; 16-07-2010 o 08:47
PINTO_pol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
