10-11-2011, 20:52 | #11 |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Odp: Temp płynu chlodzacego rosnie przy wysokich obrotach
To po prostu odkręć korek zbiornika wyrównawczego i na chodzącym silniku jak nie będzie widać przelewu cieczy chłodzącej to może być albo zatkany ten mały przewód co idzie odpowietrzenie do zbiornika (co śmieszne tam jest jakiś zaworek), albo pompa płynu. Ja miałem najpierw wężyk zatkany (wina tego zaworku), a później padła pompa (zrobiłem na niej 9000 km od wymiany -peszek). Ale idąc dalej przy padniętej pompie trochę się przegrzał silnik i po pól roku od tego poszła uszczelka pod głowicą. Jestem już po wymianie i w końcu spokój. A objaw padniętej uszczelki miałem tylko na trsie - jak go trochę rozbujałem, bo po mieście nie było problemu. Jak już czułem że to uszczelka to jeszcze 5000 km zrobiłem bez dalszej trasy. Ale idzie zima i obawiałem się że woda zamarznie, bo na trasie to co 100 km trzeba było dolać 1,5l wody, a po mieście ani kropelki nie dolałem.
Ostatnio edytowane przez kuczol ; 10-11-2011 o 20:57 |
