Stary 19-04-2011, 10:48   #1
dudi781002
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
Post Wymiana łozyska tylnego
Witam.Może mi ktoś napisać czy sam wymienie łożysko w tylnim kole , czy trzeba jechac do mechanika i użyć prasy ??
dudi781002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 14:27   #2
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Domyślnie Odp: Wymiana łozyska tylnego
tarcza czy bęben??
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 19:14   #3
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
jak bęben tak jak u mnie to lepiej daj se pauzu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 20:57   #4
dudi781002
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
U mnie z tyłu są tarcze.
Stary 21-04-2011, 22:04   #5
ziutek33
Imię: Józef
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1600
Ja u siebie zrobiłem to w następujący sposóbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.o odkręceniu bębna ściągłem jeden seger i wybiłem na imadle zeszlifowaną półmetrową rurą 2 calową [potrzebna będzie taka do wbijania łożyska po to żeby nie zniszczyć go]potem nasmarowałem bęben i zacząłem powoli wbijać młotkiem 5 kg jeśli poczujesz delikatne[odbicie] to już praktycznie koniec.Mi to zajęło 1 godzinkę i 2 browarki wypite.Powodzenia
ziutek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 10:49   #6
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Napisał ziutek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej do zamontowania nowego łożyska użyć imadła. Imadło działa coś na podobę prasy a uszkodzenie łożyska jest minimalne. Trzeba uważać tylko na szpilki żeby podczas dokręcania nie obtarły się o imadło. Osobiście w taki sposób montowałem już dwa komplety łożysk w foczce i dało radę :-)
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
