06-09-2011, 07:13 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2010
Silnik: 1600
Postów: 53
Centralny zamek sam się zamyka i otwiera zamyka i otwiera itd, często jak jest zimno
witam
Temat ten jest na formu ale długo nie było o nim mowy więc moze ma ktoś jakieś nowe doświadczenia i rady. zauważyłem że mój centralny zamek dziwnie się zachowuje. Po zablokowaniu zamków słychać jakby próbował się otworzyć ale dnie daje rady i tak kilka razy. Czasem potrafi się podczas jazdy sam zamknąć, a na postoju sam otworzyć. czasem otwiera się i zamyka, zamyka i otwiera. podczas upałów tego problemu nie ma, czesto robi się tak w mokre chłodne dni lub zimą. A co dziwne często tak się dzieje jak stoi na parkingu, a mnie w nim nie ma. Czy miał ktoś podobny problem? Ostatnio edytowane przez damgraf ; 06-09-2011 o 07:34 |
06-09-2011, 07:33 | #2 |
Odp: Centralny zamek sam się zamyka i otwiera zamyka i otwiera itd, często jak jest z
Ja mam centralny z kluczyka. U mnie dzieje się natomiast inaczej. Jak jest chłodno i zimno to otwierają się tylko drzwi od strony kierowcy. Problemu z zamknięciem nie ma.
13-09-2011, 22:23 | #3 |
Imię: Józef
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1600
Czesc.Mialem ten sam klopot.Na poczatku objawy byly identyczne,.po okolo pol roku w Bieszczadach nagle sam zaczal sie otwierac i zamykac.Elektryk po 30 km podrozy czesciowo rozlaczyl alarm[przez niego nie chcial odpalic ]poniewaz odcinal pompe paliwa ale drzwi sie przestaly sie zamykacNa miejscu zdemontowal go Elektryk calkowicie i drzwi otwieram z kluczyka Tak czy siak nie czeka Ciebie demontaz,aha zauwazysz ze nie tylko to sie dzieje podczas mrozow czy deszczow.Jeszcze jedno w warsztacie za analogowy alarm krzykneli mi 550zl imoze niedlugo kupie bodajze samego pilota koszt okolo100zl na allegro,chodzi mi o zamykanie z pilota .Mysle ze to co napisalem moze Ci pomoc. Pozdrawiam.
15-09-2011, 17:52 | #4 |
Zarejestrowany: 17-03-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,6 tdci 110 KM
miałem taki problem.Po wymianie zamka kierowcy wszystko ustało . Wiem że z tymi zamkami jest problem jak się dostanie troszkę wilgoci to szwankują
15-09-2011, 21:47 | #5 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Temat wałkowany wielokrotnie na nie jednym forum Forda. Podpowiem że chodzi o czerwone gumki.
Pozdrawiam |
16-09-2011, 07:26 | #6 |
Silnik: 1600
Postów: 53
"Temat wałkowany wielokrotnie na nie jednym forum Forda. Podpowiem że chodzi o czerwone gumki."
Czerwone gumki? Czy możesz MOONS napisać konkretnie o co chodzi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Szczerze spędzam na forum wiele czasu a znaleźć tu konkrety to naprawdę pracochłonne zajęcie a czas jest cenny. Przeglądałem forum i co człowiek to opinia, jedni wymieniają zamki, inni czujniki ale tak naprawdę nikt konkretnie nie napisał " słuchaj chodzi o wymianę tego i tego" to pomoże. Jedni wydają 50zł za naprawę inni 600 a jeszcze inni sami to naprawiają. Dla mnie zdjąc boczek czy wykręcić zamek to nie problem dl;atego prosze o radę za co się zabrać, żebym nie musiał wszystkiego rozbierać. |
16-09-2011, 18:38 | #7 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
18-09-2011, 11:06 | #8 |
Silnik: 1600
Postów: 53
Dzięki moons, niedługo zabieram się za te czerwone gumki
pozdrawiam |
