Stary 24-07-2008, 17:08   #1
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Domyślnie fokus przecieka podczas deszczu
Witam się z wszystkimi bardzo serdecznie. Znów proszę o pomoc. Po ubiegłonocnych obfitych opadach deszczu w Krakowie wstaję rano do pracy, idę do zaparkowanego samochodu, otwieram drzwi, odpalam samochód, rzut okiem na wnętrze i co widzę?? cała wycieraczka przed siedzeniem pasażera jest pełna wody. Niestety wycieraczka zatrzymała tylko część przecieku, reszta wody wsiąkła w wykładzinę pod nią.
Proszę kliknąć na obrazek powiększy się, na każdym obrazku są opisy problemu:
Usunąłem wodę i rozpocząłem analizowanie skali problemu skąd bierze się woda. Nie zauważyłem żadnych przecieków/zacieków które świadczyłyby o miejscu skąd cieknie. Od razu powiem że samochód mam miesiąc. szyby są raczej oryginalne (ich oznaczenia są takie same na wsystkich. Ten sam rok produkcji) Niestety musiałem jechać do pracy i odłożyłem szukanie powodu przecieku do czasu powrotu z pracy. Po powrocie na poważnie rozpocząłem poszukiwania przecieku. Odkręciłem drzwiczki schowka przed pasażerem i niewielką welurową osłonkę pod deską rozdzielczą od strony pasażera (również pod schowkiem) oglądając ją dokładnie zauważyłem że jest miejscami mokra od spodu co świadczy że faktycznie jest to źródło przecieku. Pojechałem do mechanika lecz ten jako że jest pora już popołudniowa odesłał mnie z kwitkiem, mówiąc tylko że może być nie drożny kanał odpływowy i poradził abym podjechał do blacharza. Byłem też u blacharza a ten zrobił wielkie oczy i kazał przyjechać jutro
przyjechałem więc z powrotem i postanowiłem zrobić test wody. Wylałem 5 litrów wody na podszybie w miejsce zaznaczone na zdjęciu:
i obserwowałem co się będzie działo i faktycznie, woda zaczeła się lać wewnątrz ze zbiornika który znalazłem pod odkręconym schowkiem pasażera.
To ten zbiornik jeszcze przed testem jako suchy:
a tutaj są miejsca skąd cieknie woda:
Proszę. Jeśli ktoś wie jak rozwiązać ten problem to będe bardzo wdzięczny za pomoc. Czy jestem w stanie sam to naprawić? próbowałem odkręcić podszybie, ale udało mi się go tylko podważyć (wiem dzięki temu że filtr jest w stanie masakra :fcp2 ) i teraz podszybie nie przylega do szyby, chyba urwałem jakiś zaczep. :fcp5 Nie wiem zresztą czy to ma jakieś znaczenie, czy musi dolegać, wymienić go teraz na nowy?
Jutro muszę coś zrobić z tym problemem. Co radzicie :fcp9 :fcp9 :fcp9
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2008, 17:41   #2
ami01
Avatar ami01
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: focus mk2, mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI 90PS-->>110PS, 2.0TDCI, kolejne 2.0, potem Mondeo 2.0-143-->160ps, Focus 1.8tdci-115ps
Rocznik: 2005, 2006, 2008, 2010, 2013
Postów: 85
Domyślnie Re: fokus przecieka podczas deszczu - POMOCY!!
dużo już było o tym pisane na forum, przecieka ci woda przez filtr eco, wymień eco , zamontuj poprawnie podszybie i daj nową uszczelkę i wszystko będzie ok
ami01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2008, 18:20   #3
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Napisał ami01
ile to może kosztować? wymiany sam nie zrobię i trzeba będzie wymienić filtr przeciwpyłkowy, wybieram się do ABC Focus w krakowie, podobno można im powierzyć samochód
Stary 25-07-2008, 08:24   #4
harv
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 48
mialem dokladnie to samo. Wyminilem filtr kabinowy i po pierwszym deszczu znalazlem wielka kaluze wody na wycieraczce pasazera. Okazalo sie ze wystarczylo uszczelnic podszybie w miejscu gdzie styka sie ono z szyba (silikon, klej do szyb samochodowych) i problem przecieku znikl.
Slyszalem, ze to jest normalne i ASO zaleca co jakis czas wymiane podszybia.
Mam nadzieje, ze to ci pomoze.
Pzdr
harv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2008, 10:16   #5
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
już jestem po naprawie przecieku. Piszę wyjaśnienie tej usterki dla innych użytkowników którzy być może będą się borykać z takim problemem w przyszłości lub obecnie. Kiedy już zapoznałem się z źródłem przecieku (post tytułowy) postanowiłem pojechać do mechanika (w tym przypadku ABC Focus w Krakowie na 29 Listopada - polecam za podejście do klienta, szybkość obsługi i korzystne ceny części i usług) i wyjaśniłem na czym polega mój problem. W skrócie opiszę że mechanik szybko zlokalizował problem. Okazało się że należy wymienić listwę podszybia (tą którą sam poprzedniego dnia trochę zniszczyłem usiłując ją zdjąć), oraz po jej demontażu mechanik odkręcił obudowę filtra kabinowego wyjął ją i okazało się że uszczelka która powinna uszczelniać obudowę filtra z nadwoziem jest całkowicie zniszczona i to jest źródło przecieku. foto:
wcześniej napisałem że odkręciłem schowek przed pasażerem i znalazłem tam zbiornik z którego ciekła woda. Wyjaśniono mi że do tego zbiornika/wentylatora woda nie ma prawa się dostać a jeśli się dostała to jest to wina właśnie tej uszczelki.
Jak już napisałem sam nie bawiłem się w wymianę (następnym razem zrobię to sam, jest to dosyć proste jak się wie co i jak - teraz już wiem :fcp2 ) i przedstawię koszty naprawy/wymiany elementów:
Podszybie plastikowe prawe: - 120 zł
Filtr wentylacji/pyłkowy: - 42 zł
Uszczelka filtra wentylacji: - 21 zł
usługa: - 46 zł
razem niespełna 230 zł
Stary 25-07-2008, 12:34   #6
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
dyha, ale dlaczego musiałeś wymienić podszybie?
Nie wystarczyło zmienić uszczelkę?
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2008, 12:40   #7
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Napisał tomiwit
są tam trzy czy cztery zaczepy. Dwa z nich urwałem wczoraj kiedy mocowałem się z listwą, a jeden był już wcześniej urwany. Nie można było tej listwy już precyzyjnie dopasować, strasznie odstawała od szyby i bałem się że znów najdzie mi tam jakiegoś badziewia które będzie sobie w najlepsze gnić i karmić korozję :fcp2
:fcp29
Stary 26-07-2008, 21:02   #8
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
A nie mozna wymienic samych zaczepow?koniecznie trzeba cale podszybie :fcp9
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2008, 21:14   #9
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Napisał fokus mury
z moich oględzin po zdemontowaniu listwy podszybia wynika że zaczepy są na stałe zintegrowane z listwą, nie można założyć nowych. Listwa jest tak wytopiona że zaczepy są jej stałą częścią. Jasne, sam znam kilka osób które wyśmiałyby mnie że kupiłem nową listwę zamiast ratować starą, ale nie sądze że najlepszym sposobem jest regeneracja na siłę, tym bardziej że dziś przez 8 godzin walczyłem z zamokniętym dywanikami przez ten cholerny przeciek :571: dywaniki zresztą to pestka, ale pod nimi jest warstwa wygłuszająca która strasznie ciężko schnie
Stary 26-07-2008, 21:26   #10
tomiwit
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Ale przecież te spinki można kupić osobno więc chyba nie ma potrzeby wymiany podszybia.
Zwłaszcza, że przecież to nie przez podszybie cieknie tylko z powodu zatkanych odpływów.
Przecież to podszybie, nawet jak jest nowe, nie jest idealnie szczelne i woda spokojnie dostaje się pod nie.
U mnie np. podszybie delikatnie odstaje od szyby (spinki są urwane) a woda nie leje się do kabiny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
