Stary 27-07-2008, 12:17   #1
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Domyślnie osuszanie foczki
witajcie, stali użytkownicy Forum wiedzą że niedawno miałem problem z zalaniem wnętrza samochodu przez nieszczelną obudowę filtra kabinowego.
Problem ten już został rozwiązany (mam nadzieję, oby do najbliższej ulewy :fcp15 ) lecz pozostał fakt niedosuszonej wykładziny pod dywanikami. Wczoraj miałem okazję być na wsi, gdzie to mogłem bez przeszkód otworzyć wszystkie drzwi auta i pozwolić mu spokojnie schnąć, dodatkowo walczyłem z wilgocią dwoma suszarkami, farelką i wentylatorem samochodu ustawionym w pozycję "na nogi" z prędkością 4, Nie przesadzę pisząc że walka trwała 8 godzin i udało mi się usunąć przynajmniej część wilgoci w aucie. wykładzina która jest na samej górze jest sucha, lecz pod nią jest warstwa wygłuszająca która jest jeszcze dosyć wilgotna. Ciężki jest tam dostęp ale udało mi się wsunąć do środka suszarkę co przynajmniej w części pomogło. Cóż, dzień się skończył i wróciłem do miasta, tutaj nie mam możliwości zostawienia samochodu z otwartymi drzwiami aby się wietrzył. Zostawiam uchylone na pół centymetra szyby aby zapewnić obieg świerzego powietrza. Zastanawiam się jak wspomóc suszenie podczas jazdy samochodem, otwierać szyby samochodu czy wręcz przeciwnie zamykać i włączać klimatyzację. Może ktoś z Was podsunie mi jakiś pomysł?
:fcp29
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 12:35   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie Re: osuszanie foczki
lepiej uchylić szyby żeby zapewnić wymianę powierza w środku,wilgotne powietrze będzie wydostawało się na zewnątrz przez uchylone szyby.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 12:46   #3
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Dokladnie zamknij drzwi postaw go na sloncu i uchyl szyby tak zeby temperatura w aucie byla wieksza co spowoduje odparowywanie wody badz wlgoci a wymiana powietrza bedzie po przez uchylone szyby. Profilaktycznie mozna robic tak i tak w zaleznosci od warunkow czy auto jest pod blokiem czy poza miastem pod domem.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 12:49   #4
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Jeśli masz klimatyzację to ona doskonale usuwa nadmiar wylgoci w kabinie.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 13:18   #5
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Dziś stoi sobie pod blokiem, ustawiłem go w cieniu bo boję się że jeśli temperatura wewnątrz będzie zbyt wysoka to powstanie stęchlizna (okna zostawiłem lekko uchylone tak na 5-6 mm) Lepiej będzie postawić go mimo wszystko w słońcu?
Co do poruszania się to widzę że macie zdanie że i jedno i drugie rozwiązanie (otwarcie okna lub włącznie klimy) może pomóc. Co będzie skuteczniejsze i szybsze w działaniu?
Stary 27-07-2008, 15:27   #6
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Co bedzie skuteczneijsze tego chyba nikt nie wiem do puki nie mial stycznosci z takim problemem. Mimo tego ja bym ustawil go w sloncu i uchylill szyby na te 1,5 cm a wieczorem przejechal sie by zrobic porzadna cyrkulacje wracajac wlaczyl klime i postawic do cienia na noc.
takie jest moje zdanie
Pozdrawiam ....
Stary 28-07-2008, 07:54   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał dyha
Klima osusza powietrze więc włącz ją, wyjmij dywanik, ustaw obieg zamknięty i nawiew na nogi. Możesz jeszcze dodać trochę ogrzewania aby dodatkowo dosuszyć powietrze.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 08:33   #8
harv
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 48
Ja gdy mialem ten sam problem z zalaniem foczki, to przede wszystkim nawpychalem gazety i papier toaletowy przez szczeline w wykladzinie przez ktora czyta sie numery nadwozia. Jak tylko mialem okazje kierowalem w ta szczeline farelke (kazde suszenie okolo godziny), potem znowu gazety i tak w kolko. Obowiazkowo podczas jazdy nawiew na nogi (klima + plus maksa temperatura, nie ma to jak suche gorace powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Po 4-5 dniach problem znikl (zaznaczam, ze byl to kwiecien, gdzie powietrze na dworzu bylo dosyc wilgotne). Slyszalem, jeszcze o patentach z piaskiem dkla kotow (dobrze pochlania wilgoc.), ale nie szczegolnie sobie wyobrazam jak potem go usunac i nie uszkodzic lakieru podlogi.
harv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 10:18   #9
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Gdy mnie zalalo to wziolem z domu odkurzacz pioracy wlaczylem odsysaniei wciagalem wode na maksa potem otowrzylem dzwi i wietrzylem nawet w nocy w garazu mialem otwarte okna
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
