Stary 28-07-2008, 10:09   #1
glebur
Zarejestrowany: 13-01-2008
Postów: 37
Domyślnie Podszybie po wymianie filtra
Hej,
Bylem w serwisie sprawdzic i odgrzybic klime, przy okazji kupilem filtr i go wymienilem. Niestety, ten gumo-plastik podszybia w moim Focusie byl dosc zmasakrowana (sparcialy, popekany) i teraz urwal sie kawalek. Dodatkowo prawa czesc, ta od pasazera odstaje. Lewa jest OK. Chyba kupie prawa strone (droga jak diabli, 128 zl za kawal plastiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i ja najwyzej uszczelnie jakims silikonem. Czy to wystarczy zeby sie zabezpieczyc przed jakimis przeciekami?
EDIT: A, jeszcze: Gdzie ew. kupic uzywane podszybie? Patrzylem na Alledrogo i sa. Moze polecacie jakis szrot w okolicach Krakowa (normalnie na szrocie nic nie kupuje, ale to przeciez tylko kawal plastiku...)?
glebur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 10:12   #2
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Domyślnie Re: Podszybie po wymianie filtra
Pewnie sa urwane zatrzaski a je mozna dokupic posprawdzaj co sie stalo koszt 2 zatrzaskow okolo 20zl
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 10:13   #3
glebur
Postów: 37
Napisał fokus mury
No tak, ale kawal plastiku (ten przy zawiasach maski) mi sie zwyczajnie ulamal. Mozna z tym jezdzic? Teraz straszy tam wielka dziura... A plastik odstaje od szyby, zatrzaski z tego co widze co po drugiej stronie.
Stary 28-07-2008, 10:45   #4
harv
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 48
Lepiej zabezpiecz jak najszybciej bo przy pierwszym deszczu znajdziesz kaluze wody na wycieraczce pasazera.
harv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 17:48   #5
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Napisał harv
i sprawdź uszczelkę pod obudową filtra kabinowego
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 19:46   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał harv
Przeciekanie wody do wnętrza nie ma nic wspólnego z odstawaniem podszybia od szyby.
:fcp29
Stary 28-07-2008, 21:23   #7
arni-qlb
Avatar arni-qlb
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Focus I
Silnik: Zetec 1,6 16V
Postów: 15
Napisał korek007
Napisał harv
:fcp29
Też tak uważam, zwróć uwagę na ukształtowanie plastiku za filtrem kabinowym, pod ramką szyby - ma zadanie kierować wodę do ścieku w kierunku za nadkole, konstruktor to przewidział że plastik nie musi idealnie przylegać do szyby, to nie uszczelka. Pzdr.
Arni-qlb
arni-qlb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 22:07   #8
eksar
Avatar eksar
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Zgadzam sie z kolegami. Mi podszybie odstaje od strony pasażera i nic z tym nie robię. Tam jest rynienka, ale jeżeli plastik w podszybiu jest urwany... :fcp9
To ja bym szukał czegoś używanego.
Pozdrawiam!
eksar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 09:29   #9
glebur
Postów: 37
Napisał eksar
Prawa skrajna czesc gornego podszybia - ta oslaniajaca zawias maski - ulamala sie przy wymianie filtra (byla juz lekko popekana wczesniej). Dodatkowo wczesniej podszybie bylo jednak podklejone jakims silikonem, a teraz nie i odstaje od szyby. Wymienie uszczelke, podkleje podszybie a z kupnem nowego poczekam czy rzeczywiscie jest konieczna...
EDIT: Pytanko: jak zrobic "probe wody" czy sie leje do srodka czy nie? Wiadomo, ze moglbym pojechac do myjni, ale jesli przecieka to mogloby sie to zle skonczyc. Ile i gdzie lac wode z wiadra/butelki zeby sprawdzic czy podszybie/uszczelka przecieka?
Stary 29-07-2008, 10:31   #10
fokus mury
Postów: 876
Mnie tez odstaje podszymie od strony pasazera juz 2 lata taj jez :fcp2 :fcp2 dze i nic mi nie leje do srodka,ale moze bedzie trzeba to wkoncu naprawic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
