Stary 31-08-2008, 08:59   #1
matirzeszow
Zarejestrowany: 05-03-2008
Postów: 18
Domyślnie obroty same wzrastają
Witam ! nie moge znalezc odpowiedzi na ta dziwną zagadkę, wiec zdecydowalem sie napisac posta. Moj focus bardzo dziwnie sie zachowuje, mianowicie: czasami podczas dluższej jazdy, po dojezdzaniu przykladowo do swiatel, po puszczeniu wszystkich pedalów, auto zaczyna samo podnosic obroty od 2 tys ... caly czas w gore, zaczyna niemilosiernie wyć, wcisniecie sprzegla rozwiazuje problem (czasami 2 krotne wcisniecie) bo po jednokrotnym wcisnieciu nie reaguje, ewentualnie czasem obroty spadna same po zupelnym zatrzymaniu auta ( na czerwonym swietle) i odczekaniu jakis 2,3 sekund. Nastepne co zauwazylem to przy zmianie biegow po nacisnieciu sprzegla auto tez podnosci delikatnie obroty, np, przy 2500 obr, na 2700,2800 ... i wpinam nastepny bieg...
Następna dziwna sytuacja, gdy auto jest zimne to też pracuje na dosc wysokich obrotach przez jakies 3,4 minuty, podnosi obroty do prawie 3 tys. (ale nie w czasie postoju) tylko jazdy,, np. na luzie. Moze ktos spotkal sie z takim przypadkiem , mam silnik 1.8 16v 115km, czy to bedzie linka od gazu, czy sprzęgło ( podobno jest nowe) czy moze jeszcze zupelnie cos innego ? bede wdzieczny za pomoc , pozdrawiam i z gory dziekuje !
matirzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2008, 17:15   #2
WaNaS
Zarejestrowany: 05-06-2008
Domyślnie Re: obroty same wzrastają
Sprawdz wszystkie wezyki gumowe bo to wyglada na łapanie lewego powietrza.Ewentulanie ODMA sie skleja.
WaNaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2008, 07:34   #3
harv
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 48
dołączam się do tematu, mój Focus choruje dokladnie na to samo. Ja obstawiam jeszcze silnik krokowy (niespadanie obrotow).
Daj znac koniecznie na jak sobie z tym poradzisz,
a tu masz ciekawą lekturke (heh co forumowicz to inna teoria... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie,
Pawel
harv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2008, 12:59   #4
phoba
Zarejestrowany: 13-04-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
Co prawda w tej chwili jeżdże Foką w dieslu, ale wcześniej miałem Escorta 1.6 16V i przy okazji dokładnie takich samych objawów powodem był właśnie silniczek krokowy. Odpowiada on za utrzymywanie stałych obrotów na luzie. NIe wiem jaki masz przebieg i czy silniczek w Focusie jest taki sam jak w Escorcie - u mnie firmowy silniczek padł po około 90 tys km, a drugi, wymieniony, przy około 160 tys km. Na razie obroty opadają gdy się zatrzymasz, ale potem będzie tylko gorzej - silnnik będzie wchodził na wysokie obroty i wcale nie będzie z nich spadał. Pomoga wówczas, ale nie zawsze, wyłączenie silnika na chwilę.
phoba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
