Stary 03-11-2008, 23:19   #1
Arekch
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8TDDI 75KM
Postów: 54
Domyślnie MK1 Zmiana pracy silnika po wcisnieciu sprzegla
Witam, jak wyzwj w temacie silnik inaczej pracuje po wcisnieciu sprzegla czy ktos zauwazyl podobny efekt?Co to m oze oznaczac,trzeba zaczac sie martwic?
Arekch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 00:06   #2
grabber
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Domyślnie Re: MK1 Zmiana pracy silnika po wcisnieciu sprzegla
Co oznacza "inaczej pracuje" ?? Spadaja obroty silnika ?? Czy tylko slychac roznice w dzwieku??
Spadku obrotow raczej nie powinno byc... tzn wskazowka moze drgnac ale napewno nie powinno byc roznicy o caly stopien i wiecej... Jesli chodzi o dzwiek to mozna uslyszec wlasnie mala roznice w obrotach silnika nawet wowczas kiedy sie nie widzi ze sie zmienily... dziek moze tez dobiegac ze samego sprzegla "takie jak by szuranie" ale tym nie ma sie az tak co martwic na zapas.
grabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 21:24   #3
Robert_Bydgoszcz
Zarejestrowany: 16-02-2008
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 39
u mnie jest podobnie, jak wcisnę pedał sprzęgła (tylko przy zimnym silniku) to odgłos pracy silnika jest jakby mniej terkoczący - jak to w dieslach, ale jaka jest przyczyna to nie mam pojęcia
Robert_Bydgoszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 22:33   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Szczególnie zimna skrzynia (gęsty olej) stawia większy opór i po puszczeniu sprzęgła silnik musi pokonać zwiększony opór, troszkę ciężej pracuje. Dlatego przecież zaleca się odpalać silnik z wciśniętym sprzęgłem.
W duży mróz różnice są olbrzymie, samochód który latem zapali na pych jedna osoba, zimą muszą pchać co najmniej trzy osoby - to są zwiększone opory skrzyni biegów i przekładni głównej i żadne inne.
Wynika to z tego, że wszystkie biegi synchronizowane mają koła zębate stale zazębione.
Zgredzik
Stary 05-11-2008, 08:19   #5
harv
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 48
Jezeli zmienia sie tylko dzwiek a obroty nie spadaja i nie faluja, to raczej nie przez zwiekszone oppory skrzyni. Tutaj daje o sobie znac lozysko wyciskowe sprzegla. Tak jak piszesz to nic sie nie dzieje i dopoki cos faktycznie nie padnie nie ma co tego ruszac. Prawda jest taka, ze uzywany samochod wydaje przerozne dzwieki i trzeba sie nauczyc z tym zyc.
harv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 11:50   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Harv, Arekch nie napisał, że słychać jakiś hałas ( padnięte łożysko wydaje różne dźwięki), tylko, że SILNIK INACZEJ PRACUJE przy wciśniętym i puszczonym sprzęgle. Poza tym masz rację. Pzdr.
Zgredzik
Stary 05-11-2008, 11:58   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeszcze dopiszę: Harv - masz silnik benzynowy, Arekch diesla. Z samej zasady działania diesle posiadają dążność do wchodzenia na - określone przez pedał gazu - obroty, bez względu na obciążenie. Zupełnie inaczej zachowują się silniki benzynowe. Stąd nieco "cięższa" praca silnika diesla z podłączoną skrzynią (bez zmiany obrotów).
Zgredzik
Stary 05-11-2008, 12:09   #8
harv
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 48
OK, ja zrozumialem przez "inna prace silnika" inny dzwiek jaki on wydaje co moim zdaniem moze byc pomylone dodatkowym dzwiekiem jakie wydaje lozysko wyciskowe.
Wydaje mi sie, ze Arkch podal za malo informacji co rozumie przez inna prace silnika, czy chodzi o zmiane dzwieku czy o zmiane predkosci obrotowej.
Stary 05-11-2008, 14:33   #9
porzeczkowiec
Zarejestrowany: 16-05-2008
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
Ja mam to samo, silnik 1,6 zetec 100KM z 1999r.
Zapalam auto z wciśniętym sprzęgłem po czym puszczam i i słychac że pracuje inaczej.
Obroty są takie samo tylko po prostu słychać różnicę. Ciężko to opisać ale wydaje mi się że interpretacja która była wyżej o oporach w skrzyni....
Jak się silnik ciepły zrobi to nie słychać różnicy.
Nic sie narazie nie dzieje więc nie mam zamiaru się tym martwić :-) ale ciekaw też jestem... mój mechanik powiedział: "taką ma pracę..." ;-)
porzeczkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 20:00   #10
Arekch
Model: Focus kombi
Postów: 54
Witam,chodzi mi o zmiane dzwieku po wcisnieciu sprzegla trudno go opisac jest chyba taki lekko klekoczacy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
