Stary 06-02-2009, 00:48   #1
pablogin
Zarejestrowany: 02-01-2009
Postów: 9
Domyślnie mk1 metody na ograniczenie klekotania 1.6 16v 2001r
witam
pytanie do szanownych forumowiczow ,czy macie metode na ograniczenie klekotania silnik ma przejechane 102000km
klekotanie jest na wolnych obrotach jak jest obciazony,przy opuszczenia gazu klekotania nie ma
pytanie jest o olej a moze i benzyne ,moze musze zmienic dostawce tego i tego ?
pablogin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 08:54   #2
harv
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 48
Domyślnie Re: mk1 metody na ograniczenie klekotania 1.6 16v 2001r
moj tez troche klekocze na wolnych obrotach przy zwiekszonym obciazeniu, sprawdzilem luzy zaworowe, ale niczego nie znaleziono. Jezeli klekotanie ci przeszkadza, to rowniez sprawdz i wyreguluj ew. luzy. Ale jesli silnik nie traci mocy i nic sie nie dzieje, to naprawde nie zamartwiaj sie tym, po prostu "tak ma"
Pozdr.
harv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 09:14   #3
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Witam! Ja mam podobny problem, tylko nazwał bym to bardziej "cykaniem" lub "świszczeniem" szczególnie jak samochód jest nierozgrzany! Jak się siedzi w samochodzie to nie słychać tego tak bardzo ale jak się wyjdzie to brzmi to nieciekawie! Utraty mocy nie zauważyłem.
Pytanie brzmi jak temu zaradzić?
Mam jeszcze jeden problem, drgania całej karoserii. Szczególnie na zimnym silniku przy ruszaniu ze świateł lub zaraz po odpaleniu, jak się rozgrzeje to jest w miarę dobrze. Podejrzewam że to poduszka pod skrzynią/silnikiem, ale może ktoś poradzi co jeszcze to może być.
Z góry dziękuje za odpowiedzi!!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 10:28   #4
harv
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 48
Wiesz zimny silnik zawsze bedzie wydawal inne dzwieki, poniewaz to nie sa jego optymalne warunki do ktorych zostal stworzony. Jesli chodzi o cykanie i swiszczenie to obstawiam pasek klinowy, moze czas wymienic?
Pawel
Stary 06-02-2009, 14:19   #5
zydu
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 57
mi tez szumi i cyka, silnik ma okolo 120tkm wiec to napewno pasek, a dwa jak juz sie nagrzeje to cos stuka jak by wydech, wymieniałem elastyczny łącznik wydechu i prawdopodobnie mechanik dal d ...
zydu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
