06-09-2009, 18:46 | #1 |
Zarejestrowany: 30-05-2009
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 11
Metaliczny dżwięk
Podczas rozruchu samochodu po nocy[TDCi-2004]słychać metaliczny dzwięk po kilku sekundach ustaje.Co to może być, może pasek ,może jakaś rolka?Proszę o pomoc.
06-09-2009, 18:53 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2009
Silnik: 1,8 TDCi 85 KW
Postów: 43
Odp: Metaliczny dżwięk
Arku uprzedze SUPER MODERATORA Tomiscorpio..."opcja szukaj , a nie zakladasz 50000000 tys temat o tym samym"
Z tego co czytalem to Dwumasa... Ale niech sie inni wypowiedza |
06-09-2009, 19:40 | #3 |
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Zanim któryś z mechaników albo forumowiczów to stwierdzi, że na bank do wymiany koło dwumasowe weź sciągnij rozrusznik i pomierz jaki jest luz wzdłużny na kole (poprzeczny też może wystąpić), przebiegiem się nie sugeruj
sprawa nr 2 jak gaśnie foka i czy jest zmiana w stosunku do czasu zaraz po zakupie, no twardszy odgłos albo tak samo nieco metaliczniej gaśnie sprawa nr 3 czy są odczuwalne coraz mocniejsze wibracje/drgania na pedale sprzęgła sprawa nr 4 osłuchaj dobrze okolice alternatora w momencie rozruchu sprawa nr 5 sprawdź napinacz paska wieloklinowego
kolejny ford w łapkach Everything we do is driven by you. |
06-09-2009, 22:41 | #4 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,652
Ludzie... jak to moze byc dwumasa skoro dzwoni mu tylko po dlugim postoju. Jak dwumasa daje o sobie znac to dzwoni po ROZGRZANIU silnika przede wszystkim przy rozruchu...
Moze popychacze zaworowe? Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 06-09-2009 o 22:45 |
06-09-2009, 22:47 | #5 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Kolego, nie tak nerwowo. U mnie dwumasa podzwania sobie co rano, a później jej przechodzi. Czasem szczęknie sobie przy gaszeniu. Nie zawsze objawia się po rozgrzaniu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
06-09-2009, 23:35 | #6 | |
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
06-09-2009, 23:36 | #7 | |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Bo też własnie słyszę sobie rózne dźwięki dwumasy na zimnym i przy gaszeniu... |
07-09-2009, 09:41 | #8 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Wg mnie normalne. Skoro nowa dwumasa ma luzy to może wydawać różne dźwięki. No może poza szczęknięciem, które świadczy o maksymalnym ugięciu sprężyn albo uderzeniu wewnętrznej części o korpus (spore luzy).
07-09-2009, 19:21 | #9 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
ja mam metaliczne odlgosy rano po calonocnym staniu na dworzu najprawdopodobniej to dwumasowka bo sprzeglo sie troche slizga i wysoko lapie wiec wszytskie objaowy na dwumase no i sprzeglo, nie sprawdzalem tego paska wielokilnowego , i podobno to tez moze byc jakies sprzeglo alternatora gdzies wyczytalem ,,, ciezko ocenic a wymiania 2masowki i sprzegla to w moim przypadku ponad 2.tys zl
08-09-2009, 01:07 | #10 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Panowie siejecie tutaj panikę o dwumasówce, a to moźe być tylko pasek wieloklinowy. Ja miałem dokładnie takie objawy (benzyniak) -zmieniłem pasek i już rok jeżdżę i tego "metalicznego dźwięku" nie słyszałem. Także polecam się szczególnie nie martwić i zacząć od sprawdzenia paska wieloklinowego i napinacza.
