14-12-2020, 16:08 | #11 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,545
Odp: Czy to Filtr Paliwa ? Błąd P0698 oraz P0183
Dokładnie, odpowietrzyć i doładować akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niektórzy zalewają filtr czystą ropą, inni stosują dodatkową gruszkę do ręcznego napełnienia, także masz do wyboru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-12-2020, 18:01 | #12 | ||
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-03-2017
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: 1.6 TDCI 109 Km
Postów: 17
Bump: Cytat:
17-04-2021, 13:19 | #13 |
Zarejestrowany: 15-01-2020
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Błędy P0183 i P0698
Witam.
Przed wczoraj jak żona wracała z pracy Ford Focus MKII 1.6TDCI nagle auto zgasło i stanęło. W ogóle nie da się uruchomić. Podłączyłem tester diagnostyczny i wyskoczyły dwa błędy P0183 Fuel Temperature Sensor A i P0698 Sensor reference voltage C. Pierwszy błąd jakby czujnik temperatury paliwa, wyjąłem go i sprawdziłem wartość rezystancji, pokazało 3,5kohm czyli 3500ohm i nie wiem czy to dobrze czy źle, napięcie na kostce do tego czujnika przy włączonym zapłonie jest 5V i też nie mam pojęcia czy dobrze. Drugi błąd P0698 niskie napięcie obwodu czujnika C. Czy ktoś miał taki problem? I jak go naprawić? Ostatnio edytowane przez maritomb72 ; 17-04-2021 o 13:36 |
17-04-2021, 14:06 | #14 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,545
Paliwo jest? Filtr paliwa drożny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-04-2021, 17:15 | #15 |
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Tak paliwo jest, filtr paliwowy wymieniony w tamtym roku we wrześniu, Ale żeby tak nagle stanął to tak jakby coś go rozłączyło, nie wiem co jeszcze szukać. Filtr sprawdzę ale gorzej będzie odpowietrzyć
Tagi |
czujniki , filtr cząstek paliwa , zapłon |
