Stary 05-02-2013, 12:19   #1
ptak277
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 TDCI EcoNetic
Question Co to jest i gdzie można takie cudo dostać?
Witam wszystkich, może mi ktoś pomóc, bo nie wiem co to za ustrojstwo?
lub
Część ta znajduje się jak widać w okolicach linki i dźwigni gazu. Wiem że to jakiś czujnik i on odmówił mi posłuszeństwa, przez co nie idzie ustawić poprawnie zapłonu w mojej "babci". Jakby ktoś wiedział co to jest i gdzie mogę to dostać byłbym wdzięczny. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Mondzi Mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ptak277 ; 05-02-2013 o 16:06
ptak277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 18:45   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Co to jest i gdzie można takie cudo dostać?
Jak jest przy lince z gazu to może to być czujnik położenia pedału gazu - coś a`la odpowiednik czujnika położenia przepustnicy w benzyniaku ( z tym że jak wiadomo w td jest listwa wtryskowa ). Z tego co gdzieś czytałem to w Mk2 ten czujnik jest powiązany w korektorem wyprzedzenia wtrysku.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 05-02-2013 o 18:47
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 20:04   #3
ptak277
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk4
No właśnie tak mi się obiło o uszy że jest to powiązane z korektorem wyprzedzania wtrysku przez co nie idzie ustawić prawidłowo kąta wtrysku. Z tąd moje pytanie czy ten czujnik to jest to:
czy raczej nie?
Stary 05-02-2013, 22:58   #4
koni53
Avatar koni53
Imię: konrad
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.9 dTi
Postów: 37
to nie to.czujnik położenia wału jak sama nazwa wskazuje,znajduje się w okolicy wału korbowego a nie przy lince gazu.poszedłem po rozum do głowy na mkp i...tak jak kolega tomcat pisał,jest to czujnik położenia pedału gazu,odpowiednik TPS-a w benie(czujnik położenia przepustnicy) i podobno to nie ma nic do wtrysku,koledzy poradzili żebyś zmienił mecha co by silnika nie zepsuł.chcesz sprawdż.
mondeo mk2 green juice ghia v6 -była ... nie zapomniana
Ostatnio edytowane przez koni53 ; 06-02-2013 o 00:41
koni53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 16:56   #5
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Kolego zastanawia mie u Ciebie trochę inna sprawa a konkretnie położenie tej dzwigni po lewej stronie obok dzwigni gazu nazwijmy ją umownie dzwignią ssania / bo chyba nikt nie wie jak się ona dokładnie nazywa/ steruje nią tzw. silniczek wolnych obrotów / co do nazwy też nie mam pewności/ umieszczony pod akumulatorem i sterowany czujnikami przy silniku. Chodzi mi o to że u mnie ta dzwignia jest przesunięta bardziej w lewo a linka posiada lekki luz oczywiście mówimy o zgaszonym silniku, z tego co widzę na zdjęciu u Ciebie linka jest naprężona tym samym dzwignia pompy zasterowana na podanie większej ilości paliwa!!! może tu tkwi jakiś problem z silnikiem a konkretnie pompą wtryskową . Pozdrawiam.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 18:00   #6
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
To jest tzw. serwomotor i bez niego silnik chodzi równiez prawidłowo. Trzeba tylko lekko zwiększyć wolne obroty. Nie ma to nic do kąta wtrysku.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 20:22   #7
ptak277
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk4
jakob61 Zdjęcie nie jest akurat z mojego autka, zaczerpnąłem je z neta, moja dźwigienka też jest bliżej pompy od wspomagania a linka do niej luźna, bo ten czujnik zaznaczony w kółku z tego co wiem nią steruje, a czujnik padł więc i dźwignia nie działa (automatycznie). Przez co w tym roku sam ją jakoś podciągnąłem aby podnieść wolne obroty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: koni53 Ja byłem akurat u jednego z najlepszych mechaników na mim terenie, w dodatku zajmującym się głównie dieslami i naprawą/ regeneracją pomp i wtrysków, z tym że bez tego sprawnego czujnika jak mi powiedział nie może mi ustawić poprawnie kąta wtrysku, bo nawet po ustawieniu go ręcznie, komputer nie widział żadnej różnicy...
Stary 06-02-2013, 23:11   #8
koni53
Avatar koni53
Imię: konrad
Silnik: 1.9 dTi
Postów: 37
Napisał ptak277 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chciałem pomóc,a jesli taki dobry ten mech,to nie powiedział ci jak ta część się nazywa?
Stary 06-02-2013, 23:49   #9
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
To jest czujnik położenia dźwigni gazu i podaje sygnał (wartość) do sterownika od zaworu EGR. W citroenie XM jak mi padł to silnik chodził bez zmian tylko świeciła się kontrolka, nazwijmy ją chek engine. ta pompa nie posiada sterownika typu DI (direct iniection). Co do tej dźwigni na linkę to tylko podnosi obroty na zimnym silniku. Starsze wersje miały układ z bimetalem reagującym na zmianę temperatury.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 04:40   #10
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie , bo regulator kata wtrysku znajduje sie troche na prawo w dol na pompie taki walek z kabelkami wkrecony w pompe!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
