24-06-2009, 16:02 | #1 |
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: [MK3]
Silnik: TDDI
przy ruszaniu mocno szarpie w TDDI
Mam MK3 z 2004 r. 90 KM
Po włączeniu pierwszego biegu i puszczaniu sprzęgła zaczyna szarpać aż cały silnik się trzęsie. W momencie "lekkiego przytrzymania" pedału sprzęgła i dodaniu większych obrotów można normalnie ruszyć. Mechanik mówił że to tarcza sprzęgła?. Sprzęgło wymieniałem 1,5 roku temu ale to mi jakiś papidrun robił bo nie jestem z tego zadowolony, a teraz mam problem co z tym zrobić. Bardzo dziękuję za pomoc. Ostatnio edytowane przez piasek71 ; 24-06-2009 o 16:19 |
24-06-2009, 18:25 | #2 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Odp: przy ruszaniu mocno szarpie w TDDI
z tego co sie orientuje to cos ogolnie masz nie tak, bo tddi byly robione do 2003r tarcza sprzegla moim skromnym zdaniem dawalaby sie we znaki przy wbijaniu kazdego biegu wiec poczekaj na opinie innych uzytkownikow, powodzonka
24-06-2009, 19:51 | #3 | |
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Co do objawów to miałem podobne przez parę godzin (jakieś 2tygodnie temu) ale zanim dojechałem do warsztatu ustąpiły i jak na razie jest ok. Pytałem się znajomego mechaniora co mogło być, ale powiedział że sprawdzi jak znowu będzie tak szarpać. Napisz tutaj jak się dowiesz co jest nie tak
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N Po remapie: 141KM 324,6Nm |
25-06-2009, 07:09 | #4 | |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi (140PS)
Postów: 24
Pozdrawiam |
25-06-2009, 10:53 | #5 | |
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
piasek71 byłeś z tym szarpaniem w warsztacie jakimś???
25-06-2009, 15:41 | #6 |
Model: [MK3]
Silnik: TDDI
Byłem dzisiaj w 2 warsztatach i powiedziano to samo:
Tarcza sprzęgła i docisk nie równo bierze i dlatego szarpie na pół sprzęgle. Zobaczą we wtorek i będę wiedział co było. Osobiście mam takie wrażenie że to na poduszkach chyba jest duży luz???? ale to tylko przypuszczenia laika. Wersja z tym silnikiem z 2004 r. to ostatni wypust. Pozdrawiam |
25-06-2009, 16:22 | #7 |
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Daj znać jak już będziesz wiedział co to było...
01-07-2009, 20:48 | #8 |
Model: [MK3]
Silnik: TDDI
Dzisiaj odebrałem auto z warsztatu. Tarcza sprzęgła oraz kolo dwumasowe które były wymienione 1,5 roku temu (nowe firmy LUK) wymienione zostały na te stare ale jeszcze dobre (oryginał Forda). Okazuje są stare a lepsze od nowego i nie szarpie. Jest OK
A propos znalazłem super mechanika z dwóch rożnych części zrobi cuda. Serdecznie pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie. |
30-11-2009, 13:15 | #9 |
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Witam, chcę odświerzyć trochę temat, mam podobne objawy początkowo myślałem że nieudolnie puszczam sprzęgło.... ale to na sto procent nie jest możliwe.
Objawy są następujące podczas puszczania sprzęgła czuć delikatne bicie na pedale a czasem potrafi dobrze zatrząść że mało silnik nie wypadnie spod maski.... martwią mnie te objawy bo miesiąc temu wymieniałem koło dwumasowe i sprzęgło z wysprzęglikiem na nowe firmy LUK... Panowie co może być przyczyną?
30-11-2009, 13:55 | #10 |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
poczytać właśnie o dwumasie, bo z tego co kojarzę, opisywane przez Ciebie objawy były objawami dwumasy
