Stary 15-06-2009, 20:52   #1
michal1910g
Zarejestrowany: 19-02-2009
Model: Ford Transit 80
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1999
Postów: 7
Domyślnie wymiana rozrządu
witam wszystkich!
Podobno wymiana rozrządu w Transicie jest dziecinnie prostaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy ktoś posiada jakąś instrukcję czy może nawet jakiś link do video w sieci bądź jeśli to takie proste to ktoś mógłby to opisać? Z góry wielkie dzięki
michal1910g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 20:58   #2
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu
przynajmniej napisz jakiego masz osiołka. A tak w ogóle to może najpierw podziękuj za ostatnia pomoc chlopakom a potem proś o następna.
Bielecki Rafał
Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium
Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES
Ostatnio edytowane przez erbi ; 15-06-2009 o 21:03
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 21:23   #3
michal1910g
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1999
Postów: 7
Przepraszam zapomniałem o najważniejszym - Ford Transit 80 2,5 Diesel 1999r. A kolega jak przeczyta mój poprzedni temat tak samo jak i ten to zauważy, że podziękowałem
Ostatnio edytowane przez michal1910g ; 15-06-2009 o 21:26
Stary 15-06-2009, 21:43   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Michal, temat był wałkowany wzdłuż i w poprzek - poszukaj trochę w naszym dziale, dopiero jak byś miał wątpliwości, pytaj konkretnie. Opisać to dokładnie, to będzie powieść.
Radzę też obejrzeć w swoim aucie dostęp do obudowy, pomyśl o chłodnicy,itd, itd.
Wymiana nie jest dziecinnie prosta, bo to jest BARDZO odpowiedzialna czynność.
Zgredzik
Stary 16-06-2009, 19:20   #5
michal1910g
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1999
Postów: 7
ok. dzięki, znalazłem kilka postów na ten temat ale w żadnym konkretnych informacji. kupiłem książkę z instrukcją no i nie dziwię się czemu nikt nie chce opisać. Wątpie też, żeby zrobić tow 2godz. jak ktoś napisał chyba że gość zajmuje się tylko wymianą rozrządów w transitachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2009, 19:52   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Podobno robią to w 2 godz, bo nie ruszają chłodnicy (znają wszystkie śruby na pamięć). Ja chłodnicę zawsze wyjmuję - widzę co robię i nie uszkodzę jej.
Tak miedzy nami - jeżeli trochę pomyślisz, pokombinujesz, to nie musisz nawet mieć kołków ustalających. Wystarczy nanieść znaki na starym pasku i na kołach (np białym nitro), po zdjęciu paska przenieść znaki na nowy pasek i założyć go identycznie jak stary.
Kołki są niezbędne przy awarii rozrządu, kiedy wszystko się rozjechało.
Rolkę napinacza (także wymienianą) radzę trochę mocniej napiąć niż robi to sprężyna, ale bez przesady.
Zgredzik
Stary 18-06-2009, 16:36   #7
jorg
Avatar jorg
Zarejestrowany: 18-06-2009
Model: Ford transit
Silnik: 2.4 88KW
Rocznik: 2000
Postów: 5
Witam czy możecie napisać jak rozpoznać że rozrząd jest do wymiany jakie są objawy ja posiadam Transita 2,4 td. 88KW z 2000r ma przebieg 270000km i ostatnio słyszę podczas jazdy dziwne dzwonienie mechanik powiedział że może to być rozrząd a gdzieś indziej znów czytałem że w fordzie jest on dożywotni
jorg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 12:36   #8
michal1910g
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1999
Postów: 7
No i wreszczcie wziąłem się za wymianę rozrządu. W sumie dostałem się tylko do niego (bez wyjmowania chłodnicy) i okazało się, że oryginalny pasek Forda wygląda solidniej od tego nowego co kupiłem. Nie ma żadnych luzów ania baraków na zębach więc dałem spokój. Fordzik ma już (lub dopiero) 152000 km i myślę, że kolejne 70 tys prześmigam na tym pasku. Oczywiście sprawdzając co jakiś czas. Ogólnie wymiana wydaje się dość prosta nawet dla mnie - laika. pozdrawiam
Stary 21-06-2009, 12:51   #9
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Pasek w transicie 150tys km?? Do wymiany na wczoraj!!
Michał SZEROKIEJ DROGI ci życze jak jezdzisz na pasku co ma 150tys km.
Bielecki Rafał
Stary 21-06-2009, 14:40   #10
michal1910g
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1999
Postów: 7
tak przypuszczam że pasek ma 150 tys bo jest to oryginalny fordowski rozrząd. czy są na rynku dostępne oryginalne rozrządy (ja nie mogłem znaleźć)?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
