08-09-2011, 12:29 | #1 |
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: Mondeo Kombi MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 31
Nie odbija sprzęgło
Witam od jakiegos czasu nie dokońca odbija mi sprzęgło, raz nawet nie chciały mi biegi wchodzić po uruchomieniu auta, dopiero kiedy nogą podniposłem peda ł sprzegła wszystko ustało czy to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może pomoc w mooich kłopotach czy muszę szykować się na wymianę sprzęgła i dwumasy do kompletu? FORD Mondeo 2001 2.0TDDI 115kw
09-09-2011, 07:46 | #2 |
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Odp: Nie odbija sprzęgło
Stawiałbym na wysprzęglik!
09-09-2011, 10:08 | #3 |
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford
Silnik: TDDI
Napewno wysprzęglik
09-09-2011, 12:52 | #4 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 31
czy ta pompa sprzęgła to jest ten wysprzęglik czy to jeszcze cos innego?
09-09-2011, 19:30 | #5 | |
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
To nie to samo co pompa. |
10-09-2011, 11:05 | #6 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
tak czy inaczej skrzynia jest na 99% do zdjęcia. jak chcesz to jeszcze możesz odpowietrzyć sprzęgło ale na wiele bym nie liczył. jeśli masz przejechane więcej niż 80-100 tys. km na komplecie to raczej sugerował bym całość sprzęgła z kołem do wymiany. koszt części ok 1500-1600 zł plus robota. sam wysprzęglik 400 zł
10-09-2011, 17:21 | #7 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
maly procent szansy na to że padła pompka sprzegła (w bolidzie siostry wlasnie to sie stało - ale to fiat doblo :-))). Kupiłem jej nową popmpke, wymieniłem i cacy.
10-09-2011, 18:35 | #8 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
11-09-2011, 09:22 | #9 |
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Jak najbardziej jest mozliwosc... jesli wysprzęglik pozostanie w pozycji 'wysprzeglenia' np z powodu awarii to pedał bedzie w podłodze. W uproszczeniu jest to połaczony układ dwóch tłoczków w układzie o stalej ilości cieczy.
11-09-2011, 10:29 | #10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
No to jak by się go odpowietrzało, skoro po zakręceniu odpowietrznika pedał pozostałby wciśnięty?
