23-03-2008, 21:11 | #1 |
Zarejestrowany: 14-03-2008
Postów: 13
problem z owietleniem i pająkiem
mam problemy z soatłami pozycyjnymi i tzw. krótkimi, obojętnie czy włącze pozycyjne czy krótkie to i tak oba działają tak samo, z tego co wiem to jak mam włączone światła pozycyjne to nie działają żarówki od świateł krótkich a jak włączam te krótkie to wtedy wyłączają sie pozycyjne ale obojętnie czy włącze te pierwsze czy te drógie to świecą sie oba naraz. moze to mieć jakiś związek z pająkiem od kierónkowskazów??
gdy skręcam w lewo to po wyprostowaniu kierownicy nie wraca mi kierunkowskaz (musze go ręcznie wyłączyć), a natomiast z drugiej strony gdy skręcam w prawo to jest ok wraca normalnie przy wyprostowaniu. sprawa następna na wyposażeniu jest np podgrzewane fotele, regulacja pokrętłem kontu świateł z przodu itp ale w środku nie mam włączników ani do grzania fotela ani do świateł ?? czy mozliwe ze auto jest wyposażone w jakieś tam te elementy ale nie jest wyposazone w włączniki to tych elemętów?? |
23-03-2008, 21:19 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Re: problem z owietleniem i pająkiem
jesli nie odbija, to masz walniety zespolony
odbijanie kierunkow nie ma nic wspolnego ze swiatlami :fcp17 watpie czy masz podgrzewane fotele... regulacje swiatel powinienes miec, jest po lewej stronie kierownicy , blisko kratki wentylatora |
23-03-2008, 21:34 | #3 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-03-2008
Model: MK3
Silnik: TDDI
Postów: 54
to jest caly przełacznik od kierunkow to napewno jesct przelacznik
...FORD G.... WORD ALE JEŻDŻĘ JAK LORD.. |
23-03-2008, 21:37 | #4 | |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
23-03-2008, 21:39 | #5 |
Postów: 13
jak ?? rozwiń ?? fotle mam podgrzewane, całe okablowanie jest do tego. ale nie mam tej regulacji żadnej
24-03-2008, 06:30 | #6 | |
Postów: n/a
24-03-2008, 09:37 | #7 |
Postów: 13
raczej dwa, jak sprawdze to dam dokladmiej znac
24-03-2008, 10:39 | #8 |
Zarejestrowany: 05-03-2008
Postów: 145
może ma tak opcjonalnie przygotowane jak byś chciał wymieniać fotele czy coś... a może to tylko czujnik czy ktoś siedzi na fotelu...??
Fordzik jeździ, jest w trakcie dopiększania |
