Stary 19-05-2018, 16:35   #1
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Domyślnie Głośna praca klimatyzacji
Czesc mam pytanie odnosnie pracy klimatycji. Od jakiegos czasu po załączeniu klimy słychać w wewnątrz auta buczenie ktore nasila sie wraz ze wzrostem obrotow. Myslalem ze to moze objaw malej ilosci czynnika chlodzacego i smarujacego ale po wykonanym serwisie efekt nie zniknal. Podejrzewam łożysko sprzęgła klimatyzacji. A jak jest u was? slychac w srodku zalaczona klime? Znajomy mowi ze to normalna praca klimy w fordach. Troche nie chce mi sie wierzyc bo po zakupie auta nie bylo tak slychac klimy.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 16:45   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Głośna praca klimatyzacji
Witaj. Miałem napisać podobny temat. U mnie jest tak samo. Klima nabita, smarowidła 200g i słychać sprężarkę. Nie jakoś bardzo ale jednak słychać. Może faktycznie tak musi być?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 06:28   #3
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Czynnik i olej w układzie nie ma z tym nic wspólnego, kończy się łożysko w kompresorze ( dokładnie w sprzęgiełku ). Nie orientuje się jak jest dokładnie w s-max'ie ale w Leonie wymiana nie była skomplikowana, tylko kompresor trzeba było wyciągać.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 08:57   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Jeśli to prawda że to właśnie to łożysko jest na wykończeniu to można to zdjąć / wymienić pod samochodem z kanału , nie odkręcając sprężarki tylko koło napędowe z łożyskiem .
20 minut i po robocie . Może z rok temu opisywałem na forum moją przygodę ze sprężarką i pewnie są tam tez fotki , wystarczy poszukać .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 11:22   #5
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
No to jak można na aucie to już w ogóle bajka, nie trzeba układu opróżniać.
Stary 20-05-2018, 11:56   #6
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
A jak u was z pracą klimatyzacji (sprężarka i inne elementy układu) jest słyszalna w wewnątrz auta? Jedni twierdzą że w fordach to normalne ale jak miałem mondeo mk3 to nic nie było słychać aż nie raz zastanawiałem się czy klima działa. S maxa jak kupiłem też nie przypominam sobie żeby było słychać.
Stary 20-05-2018, 15:43   #7
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
U mnie nie słychać wogóle kompresora, jedynie wiatrak od klimy jak się załączy to na postoju troszkę go w środku słychać, ale kompresor nie generuje dodatkowego hałasu.
Stary 20-05-2018, 23:09   #8
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Mam co prawda mk3. Na postoju słyszę wyraźnie załączanie i wyłączanie kompresora. W czasie jazdy nie.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 13:46   #9
arielo87
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 37
Nie wiem, czy tak powinno być (pierwszy ford i to od niedawna) ale moja sprężarka od klimy chodzi cyklicznie. Klima chłodzi cały czas a sprężarka włącza się na 2,5 minuty po czym wyłącza się na dłuższą chwilę i tak w kółko. Interwały znam na pamięć bo każdemu zapięciu sprzęgła sprężarki towarzyszy pisk poślizgu paska o koło pasowe. U Was też takie jaja? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga sprawa to buczenie tej sprężarki jak już działa... Trzeba się wsłuchać, żeby ten dźwięk usłyszeć ale jest dość niepokojący. Da się jakoś w we własnym zakresie stwierdzić czy to łożysko się kończy czy cała sprężarka?
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłeś koło pasowe z łożyskiem itp od Focusa / C-Maxa? Pamiętasz od jakiego silnika ostatecznie? Tego szczegółu akurat nie podałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arielo87 ; 21-05-2018 o 14:24
arielo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 23:34   #10
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Napisał arielo87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że sprężarka chodzi cyklicznie jest normalne. Nie powiem jak długie cykle powinny być w Twoim samochodzie. Pisku paska na kole pasowym nie słyszę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
