31-03-2018, 21:11 | #1 |
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 128
Obroty - zmiana biegów 2.0 TDCI
Jestem właścicielem Forda S-max z 2007 r. wyposażonego w silnik diesela 2.0L Duratorq-TDCi. Ponieważ wcześniej jeździłem benzynami interesuje mnie kwestia w jakim zakresie obrotów powinienem jeździć żeby nie wykończyć koła dwumasowego i turbiny?
31-03-2018, 21:41 | #2 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 140 km
Postów: 25
Odp: Obroty - zmiana biegów 2.0 TDCI
Z tego co słyszałem, to nasze diesle generują największe drgania do 1500 obr./min więc ponoć najlepiej dla dwumasy tak zmieniać biegi aby nie spadały poniżej 2000. A całkowita podstawa to odpalanie i gaszenie z wciśniętym sprzęgłem.
Ale tak jak napisałem "z tego co słyszałem" to też jest mój pierwszy diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A DW10 i QWXA to nie dwa różne silniki? DW10 - Fordowskie 2.0 QWXA - 2.0 od PSA |
01-04-2018, 14:02 | #3 |
Model: S-max
Postów: 128
No właśnie zastanawia mnie czy powinno się na 1 i 2 przeciągać do 2000 obrotów. Co do oznaczeń silnika to 2.0 TDCI to konstrukcja PSA .
01-04-2018, 20:01 | #4 |
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Na każdym biegu powyżej 2 tyś. dysponujesz wtedy maksymalnym momentem.
01-04-2018, 20:30 | #5 |
Model: S-max
Postów: 128
Dzięki za odpowiedź. Do tej pory wrzucałem dwójkę poniżej 2000. Czy na zimnym silniku też zmieniać biegi powyżej tych obrotów.
01-04-2018, 22:00 | #6 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
w okolicach 2 tyś jest ok. Ja jak jest zimy to przez 1szy kilometr albo 2 trochę poniżej 2krpm mu zmieniam ( ale i tak zawsze po odpaleniu odczekam z 2-3 min zanim ruszam). Ale ważne jest to żeby nie jeździć na niskich obrotach ze stałą prędkością, w sensie że zapinasz 5 czy 6 bieg i jedziesz ze stałą prędkością na 1.5krpm na przykład. Dobrze jest się kręcić w okolicach 2krpm albo wyżej. Wyczujesz go, jak jedziesz na zbyt niskich obrotach to od razu czuć że to auto się męczy
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
01-04-2018, 22:07 | #7 |
Model: S-max
Postów: 128
Jeszcze raz dziękuje.
02-04-2018, 21:01 | #8 | |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
02-04-2018, 21:44 | #9 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-12-2017
Silnik: 2.0 tdci PS
Postów: 47
No właśnie. Jakiś dziwny przekaz. A w automacie jak unikasz jeżdżenia z obrotami 1500? W PS to standart?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka |
02-04-2018, 21:54 | #10 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
