03-08-2014, 15:18 | #31 |
Zarejestrowany: 25-05-2014
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec 16V
Postów: 4
brak mocy i duże spalanie
Witam po raz kolejny.
Z racji wakacji wybrałem się z rodzinką na zasłużony urlop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odbyłem trasę Kielce - Zakopane Od samego początku zauważyłem że auto niema mocy, co prawda był komplet osób a właściwie to dwoje dorosłych i trójka dzieci więc nie byłem zbytnio przeładowany. Kiedy dojechałem do terenów górzystych była już masakra. Pierwszy i drugi bieg spoko lecz 3,4 i 5 to kiepsko bo nie wchodziły na obroty nic a nic i nie przekraczały 3500 obrotów. Co gorsza z wyświetlacza wynika że spalanie na trasie osiągnęło 10l/100km to chyba sporo jak na silnik benzynowy 1.8 120KM Jak sądzicie co jest nie tak ?? |
03-08-2014, 16:20 | #32 |
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Odp: brak mocy i duże spalanie
Wiele rzeczy a temat taki jak twój jest założony z 10 razy.
Użyj opcji szukaj a znajdziesz. Słowo do szukaj "brak mocy". Koledzy podpowiadali, użytkownicy opisywali spostrzeżenia. I odpowiadam tak nie dlatego że jestem niemiła, ale dlatego, że nikomu nie będzie się chciało odpowiadać, bo temat poruszany wiele razy. Na pierwszy rzut, sprawdź czy masz szczelne rury począwszy od tej lecącej od filtra powietrza. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To tylko niektóre z tematów odpowiadające twojemu problemowi w dziale C-Max. Ostatnio edytowane przez RedFord ; 03-08-2014 o 16:28 |
01-09-2014, 09:51 | #33 |
Zarejestrowany: 15-09-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 34
Brak mocy.
Witam.
Posdiam focus c-maxa z 2005 roku z 2.0 TDCI. Dzis podczas jazdy do pracy na obwodnicy doswiadczylem awarii. Gdy wlaczalem sie do ruchu 4 bieg gaz, 5 bieg gaz i na 6 jechaelm ok 140 na godzine, lecz po dodaniu gazu nie przyspieszał a nawet zwalnial. Pewnie wlaczyl sie tryb awaryjny. Zadna kontrolka sie nie zapalila. Zgasilem samochod, odpalilem i wszytsko działalo. Mysle ze ten problem laczy sie z drugim. Podczas odpalania silnik działa tylko na 500 obrotach. Strasznie kopci i nie reaguje na pedał gazu. Podczas podpiecia pod komputer bledu nie wykazalo. Wiec dlatego to pytanie pada na forum. Z góry dziekuje za pomoc. |
01-09-2014, 19:52 | #34 | |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Odp: Brak mocy.
Miałem tak kiedyś w mondeo - rura pękła, objaw był identyczny jak u Ciebie.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
16-09-2014, 14:32 | #35 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
Odp: Brak mocy do 2000obr pali się check engine
Wymieniłem pompę Vacum bo faktycznie była walnięta jedna usterka zniknęła pedał hamulca jest już normalny po każdym oddaleniu. Ale czasem dalej nie ma mocy co może być jeszcze?? |
31-10-2014, 12:07 | #36 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Witam. Tez mialem problem z klapkami,wywalalo bledy. Po zamianie przewodow na elektrozaworkach(z jednego na drugi i odwrotnie)problem w wiekszosci minal. Nie ma bledow, lepiej jezdzi. Chce wymienic oba ale nie moge znalezc do mojego rocznika wszystkie ktore widzalem sa od 2007 roku. Czy sa takie same i czy moge takie zalozyc? Gdzie kupic odpowiednie?
23-09-2015, 17:41 | #37 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Wymieniłem oba elektrozawory sterujące klapkami w kolektorze dolotowym ale nie jestem pewny czy dobrze podłączyłem te 4 węże. Po wymianie jest duża różnica ale czasami potrafi jeszcze się dusić i ciężko odpalić. Jaka jest ich kolejność ? Może jakieś zdjęcie jak to powinno być.
27-01-2016, 08:50 | #38 |
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 30
Błąd P2008 co oznacza ?
Witam. Szukałem, googlałem i niestety nie znalazłem rozwiązania odnośnie mojego problemu. Może od początku. Autko przyjechało z Niemiec ( oczywiście Niemiec płakał jak sprzedawał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Od samego początku świeciła kontrolka check engine. Podłączyłem kompa i pokazuje błąd P2008. Przejrzałem posty i znalazłem info że mogą to być zaworki sterujące klapkami - szybka podmiana na sprawne i dalej to samo. Wszystkie wężyki szczelne. Ok szukam dalej i aż włos mi się zjeżył jak czytałem o urywających się klapkach i resztkach prętu wpadającymi w silnik. Szybka decyzja ściągamy kolektor ssący i sprawdzamy w jakim stanie są klapki. I tu niespodzianka: kolektor nowy ( czyściutki w środku klapki zero nalotu - poprostu jak nowe ) - Niemiec już tam chyba był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przy okazji krokowiec i przepustnica wyczyszczone.Poskładane wszystko i szybki test. Wyjazd z garażu i znowu zaświeca się check. Co mnie zastanawia: czasami dojeżdżając do świateł i wrzucając na luz obroty zatrzymują się na 2 tys i chwilę tam pozostają. Dodatkowo czasami mam wrażenie że auto nie ma siły przyspieszać. Nie zawsze lecz ma takie odpały. Na kompie tylko błąd p2008 nic więcej. Cewki ok, świece ok, olej nowy, filtry nowe,Może koledzy mają jakieś przypuszczenia lub doświadczenia gdzie jeszcze powinienem szukać.
To mój drugi ford w benzynie ( wcześniej GALAXY 2.3) i powiem szczerze że albo mam takiego pecha albo te typy tak mają - wiecznie jakieś niewiadome które ciężko zdianozować. Z góry dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi . |
27-01-2016, 20:12 | #39 |
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 39
Re: Brak mocy do 2000obr pali się check engine
Wyczytełem, może Ty też:
1. "... temat klapek w kolektorze i błędu p2008? Czy w samym kolektorze, przy podciśnieniowym siłowniku klapek jest jakiś czujnik elektryczny, który mówi komputerowi długi/krótki dolot załączony? Z góry dziękuję za pomoc. Odp. Ja miałem właśnie taki błąd i wymiana cewki pomogła go usunąć..." 2. OBD kod usterki P2008 to ogólne Kod napędowy, co oznacza, że to dotyczy wszystkich 1996-nowszych samochodów (Ford, VW, Audi, GM, itp). 3. Kod jest w odniesieniu do błędu, który wystąpił w zestawie klap sterujących powietrze wewnątrz kolektora dolotowego. Takie skrzydełka są przeznaczone do tworzenia określonej ilości turbulencji w układ rur, który jest przekształcany w "wirujący" efekt. 4. Objawy: - Silnik może mieć podwyższone obroty niż normalnie na biegu jałowym - mogą być nieznaczne zmniejszenia momentu obrotowego low-end 5. Przyczyny: - Elektrozawór kolektora dolotowego - Klapy wirowe są zanieczyszczone - Słabe połączenie elektryczne 6. Naprawa: - Sprawdzić przewody podciśnieniowe i upewnić się, że nie ma pęknięć i że są one na miejscu. - Sprawdzić elektromagnes - Wymienić kolektor dolotowy - Przerwa lub zwarcie w wiązce przewodów Znalazłem na stronce: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-01-2016, 20:44 | #40 |
Model: C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 30
OK., Dzisiaj tak dla testu zamieniłem się z kumplem cewkami. Jutro będę znał efekty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym kupiłem kolektor z auta o przebiegu UWAGA 45000 km ( 2003 rok ) - a jednak takie się zdarzają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak podmiana cewek nic nie da to zostaje mi jeszcze podmiana kolektora - cóż może księgowy nauczy się trochę mechaniki.
MaxRob - z tego co napisałeś to sprawdzałem już wszystko !! |
