23-07-2014, 22:01 | #11 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Odp: Nie mogę wyłączyć świateł pozycyjnych
Spróbuj wg tego nie patrząc na kolory (kolory są inne w MK6 i MK7) tylko na oznaczenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Masę weź z metalowej części samochodu. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 23-07-2014 o 22:05 |
24-07-2014, 11:50 | #12 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V 90KM Benzyna+LPG
Rocznik: 1995
Postów: 12
Podłączam, ale nie świeci nic :/ Jedynie gdy pod czarny od awaryjnych to jest ok. A może to coś z przekaźnikami?
24-07-2014, 12:35 | #13 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Przegrzebałem moje notatki i mam całą rozpiskę części świateł.
Na pinie 30.7 powinien być plus bez zapłonu. Jak włączysz pozycyjne to powinien plus się pojawić na 58. Jeśli dobrze patrzę to na Twojej wczorajszej fotce F1 tej co widać 6 przewodów... interesuje Cię 1 i 2 od prawej. Ten gruby to będzie plus a tym obok wychodzi zasilanie po włączeniu pozycyjnych. Sprawdź czy na tym grubym plus jest czy go nie ma. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 24-07-2014 o 12:45 |
24-07-2014, 17:11 | #14 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 1995
Postów: 12
Jest plus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj jeszcze zdjąłem cały kokpit i się z lekka przeraziłem. Widać, że coś tu było nie tak bo przy zegarach, nawiewach i nie tylko kable są łączone izolacją i to amatorsko... kable nie są lutowane tylko skręcane... zresztą w radiu identycznie... Jest ktoś kto zmieni całe okablowanie w samochodzie, ale to dosłownie całe? Bo przy takich łączeniach to łatwo o "zjaranie" się samochodu zwłaszcza gdy jest w gazie.
24-07-2014, 17:59 | #15 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Jak na 30-7 jest plus to po włączeniu pozycji powinien się pojawić na 58. Oczywiście wtedy kostka musi być podłączona pod zespolony.
Jeśli chcesz to załóż osobny temat, zrób zdjęcia tych łączeń. Ocenimy czy dasz radę to opanować sam. Może wystarczy polutować łączenia i zaizolować dobrą taśmą. Za zrobienie porządku z kablach zapłacisz kupę kasy bo na to trzeba ogrom czasu. |
24-07-2014, 20:11 | #16 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 1995
Postów: 12
Fakt, zrobię jak piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przestanie padać to rozbiorę wszystko i porobię zdjęcia i wstawię w nowym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-07-2014, 12:01 | #17 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 1995
Postów: 12
Pojawił się problem... Wtedy gdy pisałem o tym czarnym kablu co wypadł i nie ma pozycyjnych to jednak jest więcej problemów bo nie ma nawet podswietlenia kokpitu ani zegarów... :/ co teraz?
26-07-2014, 15:48 | #18 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
No i nic dziwnego, że nie ma. Pinem 58 zasilane są pozycyjne, podświetlenie, światło w schowku. Dziwne by było gdybyś nie miał pozycji a miał podświetlenie.
Co teraz.... mówisz, że masz plus na pinie 30-7 tak? Po włączeniu świateł jest plus na 58 czy go nie ma? |
