Stary 26-04-2008, 16:43   #1
ppaw
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: focus II
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 05
Postów: 15
Domyślnie Filtr paliwa FFII 16, TDCi
Kupiłem filtr paliwa na ford.sklep.
według opisu i zdjęcia pasuje do mojego modelu - przed październikiem 2005. Na pierwszy rzut oka taki sam.
Po odkręceniu osłon u mechanika okazało się że w tym nowym brakuje miejsca na jakiś czujnik i jakiś przewód zamiast na górze ma wejście na dole...
Skręcił spowrotem, skasował za robociznę i koniec roboty.
Mial ktoś taki przypadek? Czy żeby wymienić ten filtr zostaje tylko ASO?
I jeszcze jedno - jak sklep nie przyjmie zwrotu to chętnie sprzedam ten filtr w dobrej cenie.
ppaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 19:45   #2
jawor0508
Zarejestrowany: 24-07-2006
Model: C-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 45
Domyślnie Re: Filtr paliwa FFII 16, TDCi
Mam C-maxa też z silnikiem 1,6 TDCI więc filtr mamy ten sam. Wymieniałem go miesiąc temu, też kupiłem w ford.sklep. Mechanik po wyjęciu filtra pokazuje mi nowy i stary i mówi że nie ten filtr kupiłem. Ja już myślę sobie no to ładnie się wkopałem, ale po większym przyjrzeniu się zobaczyliśmy że ta część której w nowym filtrze nie było jest zdejmowalna i ją przełożyliśmy do nowego. Ona jest chyba nie wymienialna po prostu i trzeba ją przekładać. Jak dobrze pamiętam mechanik powiedział że to jakiś czujnik. Po przełożeniu tej części do nowego filtra wszystko już pasowało idealnie i wyglądało jak ten stary filtr. Więc dziwie się że Twój mechanik tego nie zauważył. Ale mój też mówił że pierwszy raz wymieniał ten filtr w tym akurat silniku. Więc twój mechanik zobaczył pewnie że nie wyglądają tak samo i nie wiele się zastanawiając dał sobie spokój zamiast trochę pomyśleć.
jawor0508 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 19:59   #3
ppaw
Model: focus II
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 05
Postów: 15
Dzięki. Z pewnością tak było, robił focusa chyba pierwszy raz, nawet p/pyłkowy z książką wymieniał...
Stary 01-11-2008, 22:46   #4
misuno
Zarejestrowany: 31-08-2007
Mam taki sam problem. Mechanik wyjął, powiedział, że nie pasuje. Też zerknąłem na gniazdo wtyczki i rzeczywiście w innym miejscu. Czy ten moduł to nie jest czasem podgrzewacz paliwa?
misuno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 09:51   #5
fokir
Zarejestrowany: 18-07-2008
Postów: 23
witam
to ja sie pieknie wpakowałem . też nie moglem znaleźć filtra w zamiennikach i w końcu pojechałem do ASO i 450 pln nie moje.
pozdrawiam
fokir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 09:57   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
tak jest to podgrzewacz
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 19:46   #7
misuno
Wyjaśnione, zakupione i zainstalowane. Może komuś się przyda ta informacja. W FFII do 10.05 jest rzeczywiście filtr paliwa zintegrowany z modułem podgrzewacza. Żeby zainstalować nowy trzeba po prostu stary filtr wyjąć, wyciągnąć z zatrzasku podgrzewacz i przełożyć do nowego filtra. Ceny filtrów: od 90 zł za filtrona poprzez Motocraft za 110 do Knechta za 180 zł (w pudełku jest filtr Delphi za 138 zł).
R
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
