09-03-2010, 09:05 | #1 |
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
zatykające się spryskiwacze szyb i reflektorów
Problem wygląda tak. Na początku przytkał mi się spryskiwacz szyby od strony pasażera, później od strony kierowcy. Przez jakiś czas radziłęm sobie tylko dzięki spryskiwaczom reflektorów bo strumień sięgał do szyby, ale i te spryskiwacze się zatkały. Do wymiany lub do czyszczenia są same dysze czy cały układ nadaje się do płukania? Przy obecnej pogodzie ciężko jest jeździć bez spryskiwaczy
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!! |
09-03-2010, 10:12 | #2 |
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 90
Rocznik: 1996
Postów: 104
Odp: zatykające się spryskiwacze szyb i reflektorów
Miałem podobny problem, było niskie ciśnienie płynu, szybko się kończył, i działał tylko spryskiwacz po stronie kierowcy, prawy niestety nie. Okazało się, że w komorze silnika były poprzecierane wężyki i gubiły płyn - kupiłem wężyk w sklepie akwarystycznym od wężyka, odciąłem spękany stary wężyk i oba końce połączyłem wężykiem akwariowym. Do tego zakupiłem w aptece cienkie igły ze strzykawką - w ten sposób przepchałem dysze. Efekt jest taki, że sprysk. hula jak nówka sztuka funkiel. Polecam. Nakład finansowy około 10zł. Pozdr. |
09-03-2010, 10:52 | #3 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.8
Rocznik: 1998
Postów: 126
Myślę, że problem polega jednak na czym innym. W zbiorniczku plynu na dnie są jakieś zanieczyszczenia. plukanie można przeprowadzić na zdjętych dyszach używając pompki. Można też wyciągnąć plyn za pomocą dużej strzykawki i dlugiego wężyka. Operację również powtórzyć kilka razy,ale już przy użyciu czystej wody, do momentu aż w strzykawce będzie czysta woda.
Plyn wlewany do zbiornika musi być czysty. W przeciwnym razie problem się powtórzy |
09-03-2010, 18:17 | #4 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Faktycznie ciśnienie jest niskie i płyn szybko się kończy. myślałem, że to przez spryskiwacze na reflektorach, ale to i tak było podejrzane. Jutro się za to wezmę, a później opiszę co i jak.dzięki za pomoc
24-03-2010, 15:30 | #5 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Trochę mi zeszło z tą naprawąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A więc tak... Przewody spryskiwaczy są całe. Miałem trochę zabawy z nimi, bo ktoś je bardzo fajnie schował. Zbiorniczek jest przeczyszczony, dysze przetkane, a płyn jak nie leciał tak nie leci... Czyżby pompka nie dawała już rady?
25-03-2010, 12:26 | #6 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
u mnie w seacie jak mi płyn zamarzł to uwalił pompkę i było tak samo
25-03-2010, 18:32 | #7 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Płyn lałem sprawdzony. Raz mi się zdarzyło, że zamarzl, ale to było w mondeo. Może sama pompka ma jakiś defekt?
21-05-2011, 00:00 | #8 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3 16V
Postów: 25
I jak naprawiony ten problem z spryskiwaczami ? bo mam podobny
21-05-2011, 00:11 | #9 |
Imię: Przemek
Postów: 1,149
ja w międzyczasie kupiłem 2 nowe i jest spokój
22-05-2011, 10:18 | #10 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
podczas sprawdzania przewodów nie sprawdziłem głównego przewodu prowadzącego z pompki. guma była już w kilku miejscach sieknięta. trochę zabawy z tym było, ale ptasie kupy na szybie to już nic strasznego :]
