03-11-2006, 17:33 | #11 |
Zarejestrowany: 01-06-2006
Postów: 202
Zasada działania ABS
ok jutro odpowietrzam układ... od tego trzeba zacząć. :fcp3 sprawdzę też samoregulatory na bębnach z tyłu, wężyki także
to jeszcze dwa pytania: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czy jeżeli układ jest zapowietrzony to wpadanie pedału podczas zadziałania ABS może być od tego (tzn od zapowietrzenia ukłądu chyba nie)? - czy jeżeli ukłąd jest zapowietrzony i nie mam wycieków gdzie szukac przyczyn zapowietrzania? bo jeśli sie okaże że tak jest to będzie to drugi raz w ciągu paru miesięcy. (pierwszy raz jak sprowadziłem auto a stało one ponad pół roku) czy ktoś może mi odpowiedzieć jak działa ABS w czysto technicznym sensie tj. jaką rolę w układzie hamulcowym z abs ma pompa hamulcowa a jaką rolę ma pompa ABS. może wyjaśnienie tych kwestii pozwoli mi lepiej znaleźć problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem coś nie cos o autach lecz cała ta dziwna sytuacja zaskakuje mnie :fcp15 problem będzie bardziej skomplikowany niż mi sie wydaje chyba (mam nadzieję że nie :fcp4 ) lecz obawiam się że będzie to pompa ABS |
11-04-2012, 22:20 | #12 |
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Odp: Odpowietrzanie układu hamulcowego mk1 z ABS i inne pytania
Witam.
Odświeżę trochę temat, żeby nie zakładać nowego... Odpowietrzałem dzisiaj tylne lewe koło po demontażu tylnego zacisku. Na początku odpowietrzania wszystko było ok, pedał od hamulca wciskał się normalnie, niezależnie czy silnik był włączony czy wyłączony. Nic nie wskazywało na żadne odstępstwa od normy. Niestety podczas dalszego odpowietrzania (tak na zapas, dla upewnienia się, że wszystko jest ok), za którymś razem, przy włączonym silniku, pedał wpadł w podłogę, tak jakby wogóle nie był do niczego przymocowany. Okazało się, że zszedł płyn hamulcowy ze zbiorniczka i chyba zassało trochę powietrza. Po zalaniu zbiorniczka i dalszym odpowietrzeniu tego nieszczęsnego koła okazało się, że pedał do hamulca bierze nisko. Auto niby hamowało, ale strasznie piszczały przednie koła podczas nagłego hamowania (nie było tak nigdy podczas hamowania). Następnym krokiem było posprawdzanie na podniesionym aucie, czy wszystkie koła da się poobracać na wciśniętym hamulcu. Wszystkie koła "łapały". Zostało też dalej odpowietrzone tylne lewe koło. Po tym auto niby hamuje ciut lepiej, ale to nie jest to, co było wcześniej. Samochód po wszystkim był na stacji kontroli pojazdów, tam był sprawdzone hamulce. Okazało się, że koła na osiach "biorą" równo podczas hamowania. Ale nadal pedał jest taki "papuciowaty", leżący nisko. Owszem, samochód przy nagłym wciśnięciu pedału wyhamować wyhamuje ale nie ma tego komfortu "sztywności" pod noga. Chowa się od razu głębiej. No i jeszcze pozostaje kwestia "piszczenia" tej przedniej osi, pomimo pulsowania ABSu na pedale... Tak więc moje spostrzeżenia... czy mogła ulec zapowietrzeniu pompa ABSu? Czy mogła utworzyć się we wnętrzu gdzieś, jakaś poduszka powietrzna, obniżająca siłę hamowania - ciśnienie wewnątrz układu? Czy da się poprawnie odpowietrzyć, w warunkach domowych, poprawnie cały układ z ABSem? Jak tego dokonać? Niektóre osoby piszą w różnych tematach o odpowietrzaniu pompy ABS przy pomocy jakiejś maszyny wtłaczającej płyn pod ciśnieniem. Czy tylko tak można poprawnie odpowietrzyć układ? A może problem leży gdzieś indziej? Będę wdzięczny wszystkim którzy przeczytają mój elaborat i będą próbować naprowadzić mnie na dobrą drogę do rozwiązania problemu. |
12-04-2012, 08:56 | #13 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: Odpowietrzanie układu hamulcowego z ABS i inne pytania
W załączniku masz opis odpowietrzania hamulców zaczerpnięty z książki „Ford Mondeo – sam naprawiam samochód”. Przeczytaj, i jeżeli robiłeś inaczej, to zrób tak, jak jest opisane.
13-04-2012, 21:54 | #14 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
Bardzo dziękuję za opis i pozdrawiam.
15-04-2012, 15:32 | #15 | |
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Po uruchomieniu auta i naciśnięciu hamulca pedał nie wpada w podłogę (pedał nie opada), w momencie ruszanie na pedale jest wyczuwalne takie delikatne drganie czyli system się testuje (nawet słychać jak to się dzieje). Może na siłę próbuję szukać problemu ale wolę zapytać się na forum zanim stracę kasę na szukanie dziury w całym. Może jednak jest w czymś problem, np. odpowietrzeniu?
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele |
