23-04-2014, 13:27 | #11 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3 benz.
Postów: 15
Odp: Nowokupiony 1.3 co należy wymienić po kupnie?
Witam forumowiczów,jestem tu calkiem nowy wczoraj zakupilem forda ka małzonce 2002r 1.3 benz,prosze mi napisac jak odczytac calkowity przebieg w tej chwili mam 14000 doslownie tak jest na desce rozdzielczej,druga sprawa jezdzic nadal na oleju 10W/40 czy przejsc na syntetyka 5W30?Swieci sie kontrolka poduszki powietrznej,co to moze byc oraz zwykle radio kasetowe fordowskie swieci łapie stacje ale cisza jak po smierci organisty w glosnikach,przepraszam za tyle pytan ale nigdy z fordem nie mialem do czynienia,pozdrawiam
23-04-2014, 14:50 | #12 |
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Twoja foka ma chyba 5 cyfrowy licznik przebiegu, więc może to być 114 tysięcy, jak i 314 tysięcy...Nie wiem czy istnieje sposób aby dowiedzieć się ile razy zaczął liczenie od nowa - ale podejrzewam że nie.
Sprawdź czy gdzieś nie będzie jakichś śladów (np. przebieg z ostatniej wymiany oleju itp)
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
23-04-2014, 17:01 | #13 |
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Sprawdź plastiki, siedzenie kierowcy, pedały, kierownicę i zobaczysz czy ma te kilometry ja mam 90tyś a wygląda całkiem uczciwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jest ok to spokojnie możesz zamieniać olej na 5w30 ja przy tym przebiegu zamieniłem z 10w40, chodzi ciszej łagodniej i lepiej zapala oczywiście zero wycieków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy wymianie oleju wymień też filtr oleju i wymień filtr paliwa, i przeważnie świeca warto wymienić (są nie drogie około 10 zł za sztukę - ja dałem 9zł za bosch) Przeczyścić warto przepustnicę i 'krokowca'. Co do poduszki to na 99% miał dzwona i ktoś kto tego nie naprawił to albo poduszka wystrzelona i zamiast niej jest rezystor albo jest poduszka ale nie wystrzeliła i może wystrzelić w każdym momencie polecam podjechać do naprawdę ogarnięto speca od elektroniki i poduszek - nie zwykłego mechanika żeby powiedział jak to wygląda i co to jest bo samemu przy takich wynalazkach czasem strach się bać. Co to radia to musisz posprawdzać czy przewody przy radiu które idą do głośników są dobre jeżeli tak to trzeba sprawdzić głośniki - o ile w ogóle są podpięte lub o ile są ... Bump: a BTW sprawdź VIN samochodu to może dowiesz się czegoś więcej o jego historii. |
23-04-2014, 19:19 | #14 |
Imię: Wojciech
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3 benz.
Postów: 15
Co do kontrolki poduszki zaczela swiecic jak na cpnie podczas tankowania ruszylem fotele(podobnie mialem w passku B6) wiec niekoniecznie byl dzwon skoro miernik lakieru tez nie wykazal nadwyzki,co do oleju dzwonilem do ASO Bemo Motors do Szczecina i Poznania powiedzieli by zostac przy 10W40.
Mozna wiedziec gdzie kupowales te swiece boschowskie za 9zl Pozdrawiam i dziekuje za wszelakie porady |
23-04-2014, 19:27 | #15 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Tylko floty! |
23-04-2014, 20:15 | #16 |
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
W każdym zakładzie i warsztacie ci powiedzą by zostać przy 10w40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A za świecami to pochodziłem po kilku sklepach motoryzacyjnych i pytałem się o ceny najwyższą cenę jaką dostałem to prawie 50 zł za sztukę!!!!!!!! Sklep rzekomo wieloletni i profesjonalny... pfrrr Średnia wahała się w granicach 20 - 25 zł. Tak jak mówiłem albo popytasz się albo zakupisz przez allegro + koszty przesyłki a, polecam zaopatrzeć się w porządny klucz do świec. |
24-04-2014, 18:51 | #17 |
Imię: Wojciech
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3 benz.
Postów: 15
Podasz mi dokladne parametry i nazwe tych swiec oraz sklep gdzie kupiles w takiej cenie?
24-04-2014, 19:24 | #18 |
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
25-04-2014, 11:59 | #19 |
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 4
Stasheck - Sorry ale nie było tu żadnej złośliwości, pytałem po prostu z ciekawości czy masz "wiedzę" ile faktycznie auto ma najechane - sam byłem zdziwiony, że KA ma licznik do 100k km, moje KA to było pierwsze auto, które oglądałem ;]
Ostatnio edytowane przez oskaju1988 ; 25-04-2014 o 15:00 Powód: edycja |
25-04-2014, 12:09 | #20 |
Imię: Wojciech
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3 benz.
Postów: 15
Gracjanie dziekuje bardzo za wszelkie info moj przebieg 114tys sprawdzony w aso w Niemczech,oryginalny
