Stary 27-06-2023, 13:11   #1
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Domyślnie Brak reakcji na nowy elektrozawór podciśnienia
Dzień dobry.
Jakiś czas temu wyskoczył mi błąd P2008.
Po szybkiej inspekcji na forum wymieniłem elektrozawór podciśnienia kolektora.
Na początku było ok, błąd skasowany i wszystko grało. Po odpaleniu wozu ta kulka schodziła na dół (zaznaczona na czerwono).
Ale dzisiaj z ciekawości otwieram maskę i widzę,że kulka ani drgnie. Błędy żadnego nie mam, nie wyczuwam żeby samochód jakoś inaczej się zbierał,generalnie nic po za problemem z kulką.
No więc wymieniłem elektrozawór na stary i znów na nowy i nic oraz przeczyściłem wtyczki przy zaworze.
Więc wziąłem i połączyłem dwa wężyki z prawej strony i kulka elegancko schodzi w dół i obroty jakby lepiej chodziły.
Macie jakiś pomysł dlaczego na krótko to działa,a po podłączeniu przez elektrozawór już nie ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-06-2023 o 19:00
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2023, 21:39   #2
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Domyślnie Odp: Brak reakcji na nowy elektrozawór podciśnienia
Kurde Panowie i Panie,ale żeby nikt ?
Stary 28-06-2023, 22:47   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,521
Gruszkę sprawdź i przewody może albo się grucha przycina albo podciśnienie ucieka. Sporą strzykawką powinna się płynnie ruszać.
Nowy zawór też może być wadliwy.
Stary 29-06-2023, 05:04   #4
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Rusza się bez problemu choćby nawet gdy zaciągnę powietrze z przewodu.
Wymienię zawór,jak radzisz.
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 29-06-2023 o 07:13
Stary 29-06-2023, 10:07   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
A sprawdzales czy to działa przy dodaniu gazu? To co na zdjęciu pokazałeś to ciegno od klap w kolektorze. I to zaczyna działać od pewnych obrotów. Na wolnych obrotach klapy są przymkniete.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2023, 10:18   #6
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Jednak to nie to.
Na wolnych obrotach bez dodawania gazu raz gruszka schodzi w dół,raz nie.
Czekam na kolejny elektrozawór,zobaczę czy to to.
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 29-06-2023 o 18:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
