Stary 27-11-2008, 06:37   #21
xavi
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Domyślnie Re: [mk3] wymiana napinacza TDCI
Jestem po wymianie pasków i rolek ? ciężko było, ale się udało.
Warczenie na wolnych obrotach się skończyło, ale pozostały lekkie, mniejsze niż wcześniej wibracje karoserii.
Co może być jeszcze ich przyczyną poza zużyciem poduszek zawieszenia silnika i skrzyni??
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS
Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm
xavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 08:12   #22
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
a koło i napinacz wymieniłeś? napinacz ulega zniszczeniu bardzo szybko jezeli poduszka pod skrzynią jest padnięta polecam zajrzeć do niej.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 09:20   #23
xavi
Postów: 269
Napisał kreeecik
Mechanik ocenił, że koło jest jeszcze dobre (nic się z niego nie sypie i guma trzyma), a w napinaczu wymieniliśmy tylko rolkę.
Stary 27-11-2008, 13:07   #24
kreeecik
Postów: 471
A w jaki sposób ocenił koło pasowe na oko? zakręcił w palcach i stwierdził, że jest dobrze wywrzone, jak pisałem napinacz trzeba ścisnąć w rękach jak się ugnie do kosza.
Stary 04-09-2019, 12:45   #25
Sawi90
Imię: Jan
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: Re: [mk3] wymiana napinacza TDCI
Napisał kreeecik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daruj se dpodnoszenie silnika itd. musisz odkrecić tą aluminiową konstrukcję na której są rolka i napinacz zaczynasz z tyłu silnika, tam sa chyba 3 śruby, potem ci to wszystko zejdzie, tylko napierw musisz zdjąc pasek i alternator i zainwestuj w nowe koło pasowe, bo jak zostawisz stare to znowu napinacz będziesz musiał wymieniac.
Witam czy da radę zrobić to bez kanału??
Sawi90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
