13-08-2008, 14:44 | #1 |
Zarejestrowany: 10-06-2004
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 73
Nierówne wolne obroty, dusi się (2.0 dohc)
Witam Koledzy
jest taki problem z galaxy 2.0 dohc - silnik po odpaleniu zwykle chodzi pare sekund ladnie, potem zaczyna pracowac nierówno. przy 2000 obrotow dopiero chodzi ok. przy normalnym niebardzo naglym wcisnieciu gazu - silnik na chwilke sie zadlawi i dopiero wchodzi na obroty. po puszczeniu gazu NIE gaśnie. zawor egr, przeplywomierz - wyczyszczone (co dziwne przy odpieciu przeplywomierza nie ma roznicy w chodzeniu silnika, komputer diagnostyczny tez tego nie wykrywa). samochod ma zalozona sekwencje. ale objawy na benzynie sa takie same. jest minimalna roznica. help.. Ostatnio edytowane przez deku ; 08-07-2015 o 08:04 Powód: prefix, tytuł |
13-08-2008, 14:49 | #2 |
Zarejestrowany: 05-07-2007
Postów: 44
Re: GALAXY 2.0 dohc nie równe wolne obroty, dusi się
szukaj problemu w silniczku krokowym. jest tego na forum
13-08-2008, 15:11 | #3 |
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 73
napewno? zakladany drugi, z poprawnie dzialajacego auta i bez zmian.
wymienione tez: swiece (ngk), przewody (ngk), filtry. brak poprawy :-( |
13-08-2008, 23:29 | #4 |
Imię: JAREK
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1996
Postów: 4
Właśnie wczoraj wrócił z naprawy mój Gal. trafił tam ze względu na padniętą cewkę, ale przy okazji poprosiłem o sprawdzenie falujących obrotów silnika (czyszczenie w/w przez kolegę części też nic nie dało). teraz jest ok. przyczyna wg mechanika to jakiś zawór odpowietrzający blok silnika (okolice kolektora wydechowego) połączony rurką metalową z czymś z tyłu silnika łapał lewe powietrze.Jak ustalę dokładnie gdzie to jest to zamieszczę foto.
14-08-2008, 19:20 | #5 |
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
diseasekowalski-jak uda ci sie zdiagnozować twoją usterkę to proszę daj znać bo widzę że mam taki sam problem jak Ty.Sugestie były na przepływomierz,ale to nie to.Teraz sugestie ukierunkowują sie na świece i na ich wymiane sie zdecyduje ale tylko dlatego bo i tak juz pora
14-08-2008, 21:54 | #6 |
Imię: JAREK
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1996
Postów: 4
ale ta usterka jest usunięta właśnie przez poprawę tego odpowietrznika. tyle tylko, że jak każdy mechanik tak i mój powiedział mi co zrobił właśnie tak jak opisałem. w tej chwili auto się nie dławi i obroty są ustabilizowane na ok.900, a nie tak jak wcześniej 1000-1100.jak powiedziała moja córka jest OK :fcp2
14-08-2008, 22:12 | #7 |
Zarejestrowany: 29-04-2008
przepłymomierz powiecza reguruje obroty i napewno jest walniety ,
14-08-2008, 23:55 | #8 | |
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
15-08-2008, 08:11 | #9 |
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Spróbuj zmienić świece i kable WN na oryginalne motorcraft,ford "nie lubi " innych wynalazków,a jak katalizator?może sie juz rozleciał i zatyka wydech(lambda będzie wariować).I standartowo czyszczenie przepływki + reset komputera
16-08-2008, 11:41 | #10 | |
Zarejestrowany: 13-08-2008
Postów: 8
zawor egr-co to takiego ? |
