Stary 27-08-2011, 20:29   #1
LesioW
Zarejestrowany: 17-11-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109PS
Postów: 8
Domyślnie Mulaty silnik ,brak reakcji na gaz
jestem już od ponad roku NIEszczęśliwym posiadaczem maxa 1.6 TDCi 109 PS 05r
Przy tym samochodzie już poszły mi 3 turbiny,raz szlak trafił pompę oleju(przy ostatniej turbinie - prawdopodobnie był to powód rozwalania sprężarek).
Samochód ma niby 140tysięcy przejazdu(ja sam na razie zrobiłem niecałą dyche).Części są w większośc oryginalne i nie wyglądają żeby były zmieniane - (roczniki 2005).Wymieniałem przy tych turbinach oczywiście oleje i filtry,ostatnio także filtr paliwa - potem coś niby ruszył tak był żwawy jak przy kupnie i kilka miesięcy później.Stojąc i mając przy ruszaniu wrzuconą jedynke moge mu cisnąć do 2k obrotów i on nie chce ani drgnąć,dopiero gaz w podłogę i rusza przeważnie z mieleniem asfaltu..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Bez 2000 na obrotomierzu nie idzie prawie wcale potem ma nagły przypływ mocy(nie wyglądającej na 109PS) i ciągnie jako tako.Podnieść się z 1300-1500 obrotów nie da trwa to niewyobrażalnei długo,czasem także mi gaśnie przy startach ze świateł przy parkowaniu itp.Nie wiem co to może być.Z odmy cieknie olej - niedużo ale trochę go wali..za przeproszeniem.Jakie moigę być teog przyczyny?Chciałbym wreszcie cieszyć się z jazdy moim autem a do tej pory nic z tego...już 2 razy mnie z trasy asistance ściągał.OD tej wymiany jest coraz gorzej teraz już jest masakra.Silnik niby i turbo idzie jak burza a auto nie jedzie.bardzo proszę o jakieś sugestie i jakie mogą być przyczyny.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez LesioW ; 27-08-2011 o 21:15
LesioW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 09:55   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Odp: Mulaty silnik ,brak reakcji na gaz
a podlaczyc pod kompa , sprawdzic jak dmucha tturbo , jak wygladaja weze od icka itp itd.
proponuje gdzies podjechac gdzie dobrze sprawdza to auto , ktos kto sie zna a nie tylko bedzie chcial kase wyloic. W strefie slaskiej napisz gdzie podjechac chlopaki Ci doradza.
Bo z fusow nikt nic ciekawego nie doradzi , bo liste rzeczy odpowiedzialnych za takie cos mozna zrobic na 20 kartek a4
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 11:39   #3
LesioW
Model: C-MAX
Postów: 8
Dzięki za podpowiedź,chciałbym jeszcze dorzucić,ze wczoraj przy 34 stopniach był straszny muł oczywiście klime miałem.Dziś 20 stopni bez klimy i jechał dużo lepiej
Stary 29-08-2011, 06:42   #4
markoffk
Zarejestrowany: 15-02-2011
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
gaśnie przy startach?
Spróbowałeś odłanczcać EGRa? Może taksamo masz zapchanego filtra DFP. Jezeli mowisz że samochod nie jedzie i turbine pare razu wymieniałeś to może byc problem w filtrze DPF (tylko nie wiem co u ciebie z turbiną było).
markoffk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 07:25   #5
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Podobne jak nie takie same objawy mial znajomy w swoim aucie.Gdy przycisnal powyzej 2000 obrotow to auto sie zrywalo .Okazalo sie ze to przeplywomierz jest walniety .W firmie tez mieli takie objawy w skodzie octawi.turbine wymienili i dalej bylo to samo ,pozniej dopiero po wymianie przeplymowierza powietrza auto odzyskalo moc.moze tu lezy przyczyna .?
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 07:36   #6
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Witam jestem tego samego zdania co koledzy, sprawdź EGR, DPF i jesli masz możliwość to wskocz na dobra drogę i pokręć konkretnie na dłuższej trasie.
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 14:53   #7
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Pierwsze pytanie - ECU ma jakieś błędy?
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 21:10   #8
LesioW
Model: C-MAX
Postów: 8
gaśnie jak mu nie dam zbytnio po palniku tylko małe obroty i delikatny start..będzie ruszać ale kiepsko.Czasem jest objaw że chce mu dać w palnik(nie mocno ale gwałtownei ruszyć)to musze mu przegazować i wtedy dopiero może iść bo się jakby dławi przy określonych obrotach.
Co do przepływomierza to to też sprawdzę włąśnie psórbuję się udać na komputer jakiś może tam coś pokaże.
Na komputerze nigdy mi błedó nie wywala.Wywalało tylko wtedy ja turbine miałem pierwszą i za bardzo ją jakby przeciągłe mto USTERKA UKŁADU SILNIKA błąd po ponownym odpaleniu znikał jak i brak mocy także.Podczas walnięcia pompy oleju również.
Do baku zawsze leje porządne paliwo z porządnych stacji nigdy TESCO itp.
Jutro będę mieć chwile czasu to wskocze na A4ke i na trójce koło 3-3,5k obrotów mu dam żeby przepalił się odpowiednio.Będę pisać dalej co w mojej sprawie może komuś się kiedyś przyda.pzodrawiam i dzięki za zainteresowanie.
Stary 30-08-2011, 20:18   #9
markoffk
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Kolego, spróbuj najpierw wyłączyć tą rzecz i powiedz jak ci bez niej się jeździ
Typ Pliku: jpg DSC00993_1.jpg (70.4 KB, 101 wyświetleń)
Stary 01-09-2011, 17:56   #10
LesioW
Model: C-MAX
Postów: 8
A co to za rzecz?Ja za bardzo nie umiem tego znaleźć masz chyba lekko inny układ,pokrywa(?) jest mylna,mógłbyś zrobić zdjęcie z dalsza i bez pokrywy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
