14-08-2006, 18:46 | #11 |
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Wg ASO kosztuje to tyle bo jest bardzo dużo pracy z wyciągnięciem tylnej belki... Nie jest to chyba łatwe bo za pierwszym razem w ASO Auto-Boss Bielsko źle zgrzali mi tuleje i stukało nadal. Nastepnym razem odebrałem samochód o 17 a robili to najwcześniej o 9 rano (choć sądzę że poźniej) -> czyli wniosek, że w ASO sa niekompetentni i klej nie zdążył wyschnąć?
Pozdrowienia, Bartek MONDEO 2.0 TDCi '02 CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE |
15-08-2006, 06:04 | #12 |
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
dodam zeby dla pewnosci sprawdzic linki od recznego...ja mialem identyczne objawy jak wy i tez juz sie szykowalem na wymiane tulei ...ale dzieki waszym uwagom spialem linki od recznego do wachacza tylnego i nagle nastala cisza :fcp14 :fcp14 sam nie wierzylem ze linki stukajace o wachacz moge robic taki halas jakby podwozie cale bylo do wymiany...
tak wiec warto dla pewnosci to sprawdzic i podpiac je.....
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic |
15-08-2006, 09:14 | #13 |
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: mondeo
Silnik: 1.8 lpg
Rocznik: 94'
Postów: 249
mnie też stuka i nadal nie moge doiść co to takiego wymieniłem jedynie łączniki stabilizatora raczej nic nie pomogło pozdro
19-08-2006, 10:36 | #14 |
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 22-09-2005
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
No i jestem juz po wymianie tulei i wszystko jest ok. Nie stuka, a samochód jest bardziej sztywny w prowadzeniu. Przy okazji wymieniłem linki hamulca ręcznego (polecam zamienniki z firmy Ew-Car za 59 pln szt., są świetne) i klocki hamulcowe przednie. Koszt całej wymiany to 400 pln. u znajomego mechanika.
No i koniecznie trzeba zrobić dodatkowo geometrię kół (w ASO 190 pln). Całość (części + wymiana) ok. 1200 pln :-( |
20-08-2006, 08:08 | #15 | |
Zarejestrowany: 17-06-2006
Postów: 28
a nie da się geometrii zrobić na zwykłej stacji obsługi? Jak robiłem przód to skasowali 94 zł, a jeśli byłaby poprawana to 35 zł. Pozdrawiam Marcin |
21-08-2006, 07:48 | #16 |
Zarejestrowany: 23-03-2006
Postów: 72
Panowie miałem to samo, wymieniłem łącznik stabilizatora, wszystko podokręcałem itp i nie pomogło, walczyłem z tym 2 miesiące i wreszcie zrobiłem. Te stuki powoduje osłonka amortyzatora tylnego (ta plastikowa karbowana), wystarczy ją umocować opaską do amorka i ciiiiisssszzzzzzzzzzzaaaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbujcie i dajcie znać
U mnie rezonansowało to kosmicznie, już chciałem amorki wymieniać ale się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-09-2006, 11:23 | #17 |
Zarejestrowany: 13-07-2004
Postów: 44
skrzypienie z tylnego zawieszenia
Dołączam się do tematu bo i u mnie również zaczęło się cos dziać z tylnym zawieszeniem. Oprócz podonych odgłosów wożenia desek (przeważnie na zakrętach i lekkich nierównościach) dochodzi jeszcze dziwny dźwięk skrzypienia gdy na tylniej kanapie wiozę dwie osoby. Auto na nierównościach zaczyna z tyłu skrzypieć jak stara syrena. Gdy nie wiozę nikogo to skrzypienia nie ma. Miał ktoś takie coś, od czego zacząć sprawdzanie?
Mondeo'04 TDCi 130 |
04-09-2006, 20:54 | #18 |
Zarejestrowany: 25-06-2006
Postów: 170
Cześć Bentus !!!!!
Jak tam Twoja Czerwionka-Leszczyny??????????Pewnie jutro na komitecie (trzymam kciuki za Twój pierwszy projekt) Mam nadzieję że nie masz mi za złe że namówiłem Cię na Mondiego.....ale wiesz Tomasz L. "szczęśliwy" posiadacz szmelcwagena passata w kolorze zielonym 1,9 Tdi, wymienił juz przednie wahacze, tylne amorki, sprężarkę klimy i ostatnio silniczek krokowy... Jego koszty z pewnością były wyższe niż Twoje tuleje tylnej belki Czekam kiedy pojawisz się u Poniedziałka w Unitronicu :fcp12 i zawstydzisz dumnych posiadaczy Lagun, Passków, A4 i Octawianek, zwłaszcza jak możesz od piątku z niektórymi pokonwersować :fcp14 Zmieśćiłeś tego Unidena w tej półeczce???? Szerokości i 73!
Było MK III 2.0 TDDI 139 Km powered by Unitronic a jest BMW 525d Touring 01 163 Km max wypas |
05-06-2007, 19:42 | #19 | |
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
05-06-2007, 20:09 | #20 | |
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Jeżeli chcesz namiar na dobrego diagnoste w Katowicach to daj znać na priva.Przód 50 zł a ile za całość to niestety nie wiem :fcp4
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH BMW R1200 GS ADVENTURE |
