Stary 07-12-2010, 10:36   #1
eskowy
Zarejestrowany: 15-12-2009
Silnik: 1,4
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie Regulator napięcia w alternatorze - za duże napięcie
Mam pytanie odnośnie prawidłowego napięcia w alternatorze.
W tym roku przy pierwszych mrozach (-8C) padł mi akumulator, jak się później okazało w środku było sucho. Dolałem prawie litr wody destylowanej i potrzymałem na prostowniku. Elektromechanik zmierzył mi napięcie z alternatora i stwierdził, że jest znacznie za duże bo aż 14,9V i dlatego wygotowało mi całą wodę.
Dodam, że samochód kupiłem ponad rok temu i nie sprawdzałem wcześniej stanu akumulatora, a poprzedniej zimy przy większych mrozach odpalał bez problemu.
I teraz mam pytanie. Czy mój elektromechanik słusznie twierdzi, żeby wymienić regulator napięcia czy tylko chce mnie naciągnąć na koszty, ponieważ wyczytałem na forum, że prawidłowe napięcie to średnio 14,3 - 14,6V, a brak wody to moje zaniedbanie?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
eskowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 11:43   #2
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Domyślnie Odp: Regulator napięcia w alternatorze - za duże napięcie
Jak dla mnie 14,9 to za dużo. Z tego co się orientuje i było poruszane kilka razy na forum, to wymiana regulatora jest mało opłacalna. Kosztuje podobnie co używany alternator. Pytanie czy kupujesz nowy regulator czy używany? Lepiej zainwestować w używany alternator.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 12:14   #3
eskowy
Silnik: 1,4
Rocznik: 1998
Postów: 15
za regulator napięcia nowy gość mi powiedział około 190zł + ok. 100zł robocizna.
Tylko kupując używany alternator też nie mam gwarancji, że będzie dobry.
Stary 11-12-2010, 13:42   #4
popiz
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 benzyna+gaz
Postów: 15
Witam miałem podobny problem- ładowanie około 15v, więc poczytałem trochę na forum i wykręciłem alternator, zdjąłem obudowę z alternatora, już nawet chciałem kupić nowy regulator napięcia i go samemu wymienić, ale zajechałem do warsztatu gdzie zajmują sie alternatorami i rozrusznikami. Tam sprawdzili mój alternator i ku mojemu zdziwieniu wszystko było ok. Zamontowałem alternator, około godzinki powalczyłem z założeniem paska klinowego, przeczyściłem klemy od akumulatora, a wcześniej poczyściłem trochę pędzelkiem wtyczkę od alternatora i taką malutką klemę no i oczywiście z grubsza alternator wytarłem itd. Włączyłem silnik, dokonałem pomiaru miernikiem i co 14.10-14.20 V . Także zanim ktokolwiek zacznie kupować regulatory czy tez inne części niech lepiej zacznie od poprzecierania wszystkiego co tylko się da. Aha mam książkę ford focus poradnik użytkownika, ale troche mało pomocna i nie wszystko chyba się tak powinno robic jak w niej napisane. Np. przy demontażu alternatora trzeba odkręcić 3 śruby,a tam jest napisane, że tylko 2. To tyle ode mnie- powodzenia z zakładaniem paska klinowego :-)
popiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 13:49   #5
eskowy
Silnik: 1,4
Rocznik: 1998
Postów: 15
Rzeczywiście warto sprawdzić przed kupnem nowego regulatora.
Czy masz może tą książkę w formie elektronicznej?
Stary 12-12-2010, 09:57   #6
tomeksobol
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
co do ładowania wystarczy zastosowac przekaznik ktory zmniejszy natezenie pradu koszt przekaznika 20 zł a co do ładowania to powinien miec 14.60v wiec nie wiem czy masz takie wysokie ja mam 14.70v jak wlacze wszystkie urzadzenia wtedy spadnie mi do 14 .35v i nic sie nie dzieje co do akumlatora to woda wyparowala przez zmiany temperatur i to normalne ze trzeba 1 w roku dolac
tomeksobol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 10:20   #7
tomeksobol
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
a 2 sprawa wez 2 akumlator podlacz do auta przez przewody i sprawdz ladowanie jezeli spadnie ladowanie to masz do wymiany akumlator a jezeli bedzie takie same jak do tej pory to masz do wymiany regulator napiecia prosty sposub i skuteczny
Stary 12-12-2010, 18:27   #8
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
masz 14,9... włącz światła, dmuchawę na 2 bieg i sprawdź bo jak dla mnie , a temat przerabiałem dogłębnie w wakacje, jest oki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 13:42   #9
popiz
Model: FOCUS
Postów: 15
książki w formie elektronicznej nie mam- jest na alegro nie drogo, al mi osobiście dużo nie pomogła- bardziej pomocni są ludzie z forum i wymiana doświadczeń. Za pare dni dokonam pomiaru miernikiem i zobaczę jakie jest napięcie, mam nadzieje, że ne zmieni się znowu na 15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Stary 14-12-2010, 18:28   #10
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
o jaką ksiązkę wam chodzi?? o sam naprawiam FF by dunaj tłumaczona z korpa??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
