24-03-2006, 08:55 | #1 |
Zarejestrowany: 25-12-2004
Postów: 306
Slabsze hamulce po nocy
Hejka
Zauwazylem takie cosik, ze jesli samochod postoji noc to hamulce po pierwszym wcisnieciu sa strasznie slabe. CZy tak u Was tez ma? Pedal przy zapalaniu i wczesniejszym podpompowaniu schodzi natychmiast na dol. Plyn niewiadomo kiedy byl wymieniany, czy moze on byc przyczczyna. (plyn sie powienien gotowac a mi sie nie gotuje) Macie jakies sugestie?? |
24-03-2006, 09:08 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: escort
Rocznik: 95
Postów: 103
Re: Slabsze hamulce po nocy
"Pedal przy zapalaniu i wczesniejszym podpompowaniu schodzi natychmiast na dol".
To, że schodzi w dół przy zapalnaiu to jest rzecz normalna. Przy uruchamianiu silnika włącza się serwo i hamulce mają wtedy wspomaganie. Jest to rzecz normalna
krris1 1.6 16V 95r |
24-03-2006, 09:20 | #3 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
To co napisał kriss1 + to że klocki muszą zebrać nocną rdzę z tarcz.
Chociaż ja nie zaobserwowałem jakiegoś drastycznego obniżenia skuteczności jedynie trochę poszura przy pierwszym hamowaniu. Płyn się nie powinien gotować. Jakby się gotował to miałbyś twardy pedał i zero hamowania.
Tylko floty! |
24-03-2006, 09:22 | #4 |
Postów: 306
Ja wiem, ze tak powinno byc, z tym pedalem przy odpalaniu (napisalem, zebyscie mi nie kazali sprawdzac tego :-) )
Hm....... a da sie w jakis sposob sprawdzic plyn hamulcowy? |
24-03-2006, 09:33 | #5 | |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
24-03-2006, 10:58 | #6 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
albo wymienic tak profilaktycznie za powiedzmy 40 zl?? a moze i mniej.
pozdrawiam maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
25-03-2006, 07:24 | #7 | |
Zarejestrowany: 18-03-2006
Postów: 31
ale noc na matce Ziemi trwa tylko kilka godzin :fcp4 a nie kilka tygodni aby mogła się uzbierać warstwa, której "zbieranie" odczulibyśmy na pedale hamulca. pozdr oskarb |
