20-03-2014, 21:09 | #1 |
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Transity dwa + Escort syna + C-MAX
Silnik: 1,8TD; 1,8TDCI; 2,0TDDI + TDCI
Rocznik: od 1997 do 2012
Postów: 114
Kopci+brak mocy+świst pod maską
Transit 2012 2,2 TDCI 100KM
Szanowni forumowicze - objawy mam jak w temacie. Stawiam na rury doładowania. problem w tym że jest tam prawdziwe "kłębowisko węży". Czy ktoś z Państwa miał podobny problem, na którą rurę stawiacie, czy mogę liczyć na jakiś poglądowy schemat?
Transity 2.0TDDI + C-MAX 1.8TDCI + Escort 1.8TD syna |
21-03-2014, 05:05 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 Ecoboost 203PS
Postów: 75
Odp: Kopci+brak mocy+świst pod maską
Kolego ja mialem identyczne objawy jak ty tylko ze w 2.0 tdci. U mnie pekla rura zaznaczona na zdjeciu. Pekla od wewnetrznej strony i znalazlem dziure dopiero za drugim razem jak szukalem. Po wymianie jest calkiem inna jazda.
21-03-2014, 08:01 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jest mnóstwo wersji układu dolotowego, więc jednego prawidłowego schematu... nie ma.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Do tego dochodzą różne rozwiązania podłączenia EGR-a do dolotu... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Szukaj nieszczelności wypatrując na wężach śladów oleju - w dolocie zawsze jest trochę oleju z odmy silnika, więc jego obecność na wężu od razu sygnalizuje nieszczelność.
Zgredzik |
23-03-2014, 14:20 | #4 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4D |
23-03-2014, 14:31 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Przy okazji dam radę jak można sobie z taką nieszczelnością na szybko poradzić: na odcinku gdzie jest pęknięcie odtłuszczamy rozpuszczalnikiem NITRO wąż, następnie taśmą samowulkanizującą nawijamy na to miejsce, krzyżowo 3 warstwy gumy, odpowiednio ją naciągając (dostępna jest w każdym dużym sklepie elektroinstalacyjnym). Na tak spreparowaną łatę zakładamy jeden przy drugi cybanty - tylko lekko je dociągając, tak by ściskały lekko wąż. Czasami wystarczą cztery cybanty, czasami trzeba więcej.
Mnie kiedyś w trasie daleko od domu pękł wąż między IC i kolektorem, tak się poratowałem i kiedy później okazało się, że nowy wąż kosztuje kilkaset zł, tak już to druciarstwo zostało (nie ma co ukrywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Jeżdżę tak już ze dwa lata i jest ok.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-03-2014 o 14:57 |
23-03-2014, 18:07 | #6 |
Postów: 114
Panowie - bardzo dziękuję za odpowiedzi. U mnie okazało się że pękła rura która bezpośrednio dochodzi do intercolektora. Uszkodzenie było bezpośrednio za opaską, więc go po prostu skróciłem - koszt nowego (tylko oryginał) 180 PLN - wiec w granicach przyzwoitości. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z jak się okazało zaśnieżonych Karkonoszy.
