Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 23-09-2007, 16:52   #1
Quest
Zarejestrowany: 21-09-2007
Domyślnie Kopci na czarno na benzynie a na gazie ok
Witam!
Kupiłem ostatnio Scorpio 2.4 '88 z gazem. Na gazie chodzi dobrze, jednak rano musze go odpalić z benzyny i trochę się przejechać żeby się silnik nagrzał i dopiero potem przełączam na gaz. Po odpaleniu na benzynie strasznie kopci na czarno i śmierdzi benzyną, jaka może być tego przyczyna? Bardzo proszę o pomoc.
PS. Czy przyczyna może być taka że jest jedna rura od wtrysku ta gumowa pęknięta, jest w sumie zaklejona ale może sobie pewnie zasysać powietrze. I czy przyczyną tej rury może być to że mi czasem strzeli na gazie?
Quest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2007, 20:00   #2
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Domyślnie
Wtryski leją, albo regulator ciśnienia paliwa nie działa właściwie. Nie może też tam być żadnych pękniętych przewodów gumowych, tak że najpierw guma, a potem jak nie pomoże, pomiar ciśnienia paliwa. Jak ciśnienie dobre to szukać wtryskiwaczy.
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2007, 21:16   #3
Quest
Domyślnie
a czy muszę potem przeprowadzać coś takiego jak odpowietrzanie, bo właśnie czytałem że to może kopcić tak przez to że dostaje się powietrze z zewnątrz do obiegu i że jest układ zapowietrzony?
Stary 24-09-2007, 12:54   #4
jankopolo
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: sierra
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 61
Domyślnie
Jeżeli masz ochotę to wyciągnij wtryski i wyślij do nas zostaną umyte w ultradźwiękach a następnie sprawdzone na testerze do wtryskiwaczy koszt 50 zł od sztuki.
jankopolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2007, 14:45   #5
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
Napisał Quest
mało realne, ale ożesz odpowietrzyć tak proforma, na listwie wtrysków masz taki jakby wentylek i nim możesz odpowietrzyć układ - UWAGA, panuje tam spore ciśnienie więc jakąś szmatką nieco zakryj żebyś wachą po oczach nie dostał.
Napisał jankopolo
a gdzie to trzeba wysłać ? i jakie szanse na poprawę ?
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
