Stary 12-10-2007, 11:19   #1
lewyzw
Zarejestrowany: 02-10-2007
Postów: 9
Domyślnie Jak sprawdzic stan oleju w skrzyni biegow?
Witam mam pytanko jak w temacie ! Czy jest jakas miarka jesli nie to jak moge sprawdzic stan ? Bo ostatnio na zimnym silniku zostala mi plama czystego oleju i nie wiem zabardzo do czego to przypasowac?
lewyzw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2007, 11:47   #2
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał lewyzw
Nie marki nie ma
trzeba wejść pod auto ,odkręcić korek wlewu oleju do skrzyni
i sprawdzić.
Po odkręceniu korka olej powinien zacząć się sączyć lub być minimalnie poniżej korka.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2007, 07:31   #3
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie
ja podłacze sie do tematu:jak byłem na wymianie oleju poprosiłem mechanika zeby mi sprawdził olej w skrzyni-bo od 2,5 roku nie sprawdzałem-odkrecił korek,olej nie zaczał sie lac ,było go mniej -ale zdzwilo mechanika ze jet on czerwony-mowił cos ze powinen byc tam synetyk a nie ten czerwony...jak to powinno byc?
czy mam dobry olej a mechanik jest do...dupy??? czy jednak mechanik dobrze gada?!
prosze o prade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2007, 08:25   #4
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
adi, wygląda, że ktoś wlał ATFa czyli olej do automatów i przekładni kierowniczych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ja tam bym Ci radził jak poczujesz trochę gotówki zaszaleć i kupić np. u Jacka olej do skrzyni.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2007, 08:56   #5
jankopolo
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: sierra
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 61
Domyślnie
Skrzynie MT75 i MTX 75 były zalewane fabrycznie czerwonym olejem.
Twój Mondeo ma skrzynię MTX75 Ford zaleca olej przekładniowy Ford SAE75W90
w/g specyfikcji WSD-M2C200-C
jankopolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2007, 07:56   #6
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Domyślnie
Hmmm a dałbym się zastrzelić, że jak wymieniałem olej w skrzyni i zalewałem oryginałem (dedykowanym do MTX75 - brany od Jacka) to on był bardziej pomarańczowy niż brązowy, a tym mniej miało to wspólnego z czerwonym. Spuszczając ze skrzyni też był taki sam jak zalewałem, aż żałowałem kasy na ten olej ;( .
A z tego co wiem, olej w Polsce nie był zmieniany, a auto jest u nas od 2000 r., tym bardziej nie podejrzewam Niemców aby przy przebiegu 190 tys km wymieniali go.
Było
Stary 18-10-2007, 08:44   #7
adi
Postów: 1,529
Domyślnie
wiecie ja nie dam sie zastrzelić ze ten olej jest czerwony a nie pomarańczowy-w końcu to sa "pokrewne"odcienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale powiedzcie
po pierwsze:
czy jak mi sie nie wylewało ze skrzyni jak odkrecili mi korek to zle/troche zle/bardzo zle??? maxa na pewno nie ma ale nie odczułem zeby skrzynia jakos zle chodizla czy było ja słychać?tzn chodzi czasem ciezko bo mam obnerwana poduszke pod skrzynia z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po drugie:
jak by mi odkrecili korek znowu, wsadzili kawałek serwetki czy recznika papierowego i sprawdzili na nim kolor to czy do tego oleju mozna cos dolac?jest on "mieszalny"???
bo po co go wymieniac jak jest,a jedynie mysle-ciutek brakuje,tym bardziej ze zakąłdam ze w niemczech dbali o to bo olej,płyn hamulcowy mialem wymieniany i były naklejki pod pokrywa silnika kiedy i jak -wiec ogolnie dbane było o auto .
p.s. czy ten olej moze sie kiedys"wypracować"?i wtedy np zmieni kolor zapaprze sie jakoś i wtedy jest powód zeby go wymienic,czy trezba to robic jakos czesciej regularniej?autm ma w tej chwili 183tys km orginalnie !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2007, 14:37   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie
adi, jankopolo ma rację:
Napisał jankopolo
Ja na Twoim miejscu nie szalałbym z wymianą, tylko dolał zgodnie z zaleceniem FORDA, no chyba, że cierpisz na nadwyżkę środków płatniczych :fcp4
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 08:08   #9
adi
Postów: 1,529
Domyślnie
a ten olej doste gdzie tak luzem?czy musze 1l kupic cały?bo ja juz nie mam gdzie tych wsyztskich buteleczek z płynami a to od wspomagania a to hamulcowy itd trzymac,najlepiej bym kupił ze 200gr wlał i juz,bo pewnie tyle potrzeba.
ale czy ten olej musz ekupic orginał forda-czyli całylitr czy jakis inny mieszalny z tym?
jesli inny to jakiej firmy polecacie?!
Stary 22-10-2007, 13:19   #10
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Domyślnie
adi, wstrzymaj się z kupnem. Nie jest tani ;( .
Jutro wrzucę go do bagażnika i jak będę w Łodzi (pewnie w przyszłym tygodniu) to Ci podrzucę. Zostało mi jeszcze pół litra. No chyba, że kuzyn do czegoś zużył :/ . Jutro zobaczę i dam Ci "umówiony znak sygnał".
Było
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
