Stary 10-01-2008, 17:07   #1
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Auto ma tylko wolne obroty...
Witam wszystkich.
Dawno mnie tu nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Niestety przywiała mnie następna usterka w mojej fieście. Mianowicie podczas jazdy tak bez żadnego powodu auto kompletnie i radykalnie traci moc, silnik pracuje wtedy jedynie na wolnych obrotach (nie przerywa pracuje normalnie) i pomimo naciskania wielokrotnie pedału gazu silnik kompletnie nie reaguje (ciągle ma wolne obroty). Dodam, że jak to się dzieje to miga kontrolka od świec żarowych. Ale gdy zgaszę silnik i uruchomię ponownie to wszystko powraca do normy czyli auto jeżdzi normalnie i ma normalną moc. Nie wiem czy to ważne ale, pół roku temu miałem wymieniany sterownik pompy wtryskowej i było to robionew firmie bosh.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu co to może być?.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 07:29   #2
jankopolo
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: sierra
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 61
Domyślnie Re: Auto ma tylko wolne obroty...
System sterowania wchodzi w tryb awaryjny, po wyłączeniu zapłonu resetujesz system i auto jedzie do czasu kiedy znowu złapie kod usterki wtedy zaczyna mrugać lampka świec żarowych. Konieczna diagnostyka WDS-em lub IDS-em.
Usterka może tkwi w układzie zasilania silnika.
jankopolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 13:20   #3
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
No i wróciłem z diagnozy komputerowej. Okazuje się, że winę ponosi za to pedał gazu. Były cztery błędy w trzech pierwszych wyświetliło pedał gazu i to by się zgadzało bo usterka wystąpiła właśnie trzy razy. Natomiast ostatni błąd jaki wyświetliło to cytuję "błąd sterownika wtrysku". Dociekałem czy to nie jest czasem błąd sterownika pompy ale fachowiec powiedział, że nie. Mówił, że ten błąd był przez ten pedał. Co o tym myślicie?.
I czy pedał od focusa pasuje do fiesty?.
Stary 18-01-2008, 07:08   #4
jankopolo
Imię: Jan
Model: sierra
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 61
Całkiem możliwe, że błąd sterownika jest konsekwencją usterki czujnika pedału gazu.
Teraz trzeba wymienić pedał gazu i sprawdzić zachowanie samochodu podczas jazdy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
