Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 17-05-2008, 21:57   #1
sidh
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Galaxy Mk3 ghia
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 6
Domyślnie czujnik vss
mam couguara 2.5 v6 i padł mi licznik. czy ktoś wie gdzie jest czujnik vss? szukałem ale to chyba mnie przerasta....
sidh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 10:09   #2
alfatech
Zarejestrowany: 19-07-2004
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
Domyślnie Re: czujnik vss
Napisał sidh
to wcale nie musi być ten czujnik :fcp5 mogło paść Ci też coś w zegarach :fcp8
samochody to nie wszystko
jest jeszcze piwsko
Tomek - Sęku - Koło
FORUM FORD COUGAR
FORUM FORD MUSTANG
alfatech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 18:41   #3
sidh
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 6
Być może że to coś innego. Sęk w tym że mam czujnik i od tego chcę zacząć.
Stary 20-05-2008, 13:12   #4
jankopolo
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: sierra
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 61
Poszukaj na skrzyni biegów gdzieś w okolicy wyjścia pólosi napędowych.
jankopolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2008, 20:55   #5
robson0
Zarejestrowany: 31-10-2005
Postów: 120
Jeśli oprócz licznika obrotów przestał ci działać ABS i ASR, to na 99% jest to czujnik VSS. Jeśli natomiast nie działa sam obrotomierz, a kontrolki od ABS`u i ASR`u nie wskazują na awarię tych dwóch systemów, to na 100% czujnik VSS jest sprawny.
Ford Cougar 2.5, Peugeot 407Coupe 3.0
robson0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 21:54   #6
sidh
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 6
Wymieniony czujnik i wszystko działa jak nowe. Pięć minut pracy a tyle radości....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
