Stary 06-02-2010, 19:00   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: [MK4] Nowe Mondeo - nawigacja fabryczna
III, masz w takim razie Blaupunkta NX, lub FX. W przypadku NX link do filmiku zamieszczony przez donpedro60 ładnie pokazuje jak wyjąć płytę.
Stary 07-02-2010, 00:50   #12
lll
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 24
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja wdziecznosc jest wielka! W poniedzialek zaczne dzialac.
lll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 00:58   #13
lll
Model: mondeo
Postów: 24
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj masz instrukcje:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Powodzenia!
Dzieki! sprobuje sie pobawic w przyszlym tygodniu. Panowie (12345mario i donpedro60) jestescie Wielcy. Jesli to tego gadzetu uda mi sie znalezc potrzebne mapki to ....
Stary 07-02-2010, 12:27   #14
lll
Model: mondeo
Postów: 24
Panowie, wasze wskazowki pomogly! ten gadzet ktory jest u mnie
(po obejrzeniu filmiku poleconego przez donpedro60) wyglada na Blaupunt NX,
tylko w wersji angielskiej ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Jestem w stanie dojsc do kroku 5; teraz pozostal problem 'radio code', ktory, mam nadzieje, dadza mi w serwisie. Wyglada na to ze pierwszy etap mam za soba. Serdecznie dzieki i prosze o dalsze uwagi - jesli znajdziecie chwile.
Stary 07-02-2010, 15:03   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
III, znalazłem coś takiego, ale o dziwo bez Bałkanów a z Grecją:
Jeszcze coś takiego, ale bez większych info:
I tu też bez Bałkanów:
Trzeba jakoś wyczaić jaki ma być nr płyty na Bałkany!
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-02-2010 o 15:23
Stary 07-02-2010, 16:48   #16
lll
Model: mondeo
Postów: 24
Mario,
Napisalem pod 3-ci z Twoich adresow; chyba powinni wiedziec czy to jest do przeskoczenia. Pozdrawiam
Stary 07-02-2010, 17:00   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Ale tak ogólnie to trochę dziwne, że nikt nie oferuje map Bałkanów. Zszukałem się już i szukam nadal i pipa. Mam czas, bo jestem w pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2010, 13:29   #18
lll
Model: mondeo
Postów: 24
Bałkany znalazłem jedynie pod Jaguar Ford Denso Navigations DVD Europa od NAVTEQa. Ale niestety to nie jest z mojej bajki.
Stary 08-02-2010, 13:46   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
III, to płyta dla mojej nawigacji, którą nota'bene posiadam (płytę) i mam na niej Bałkany.
A jak z ASO? Podali Ci pin do panela?
Stary 08-02-2010, 13:52   #20
lll
Model: mondeo
Postów: 24
Mario: nie bylo szans dzisiaj; jestem ostatecznie umowiony na jutro na 15ta; napisze Ci co i jak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
