19-05-2008, 04:52 | #1 |
Zarejestrowany: 18-05-2008
Postów: 8
MK2-ogrzewanie
Od paru dni jestem posiadaczem mk2 1.8 td.Włączając ogrzewanie(nie uruchamiając klimatyzacji), natychmiast parują mi wszystkie szyby.Jeśli włączę ogrzewanie z klimatyzacją wszystko jest w porządku.Po ustawieniu nadmuchu na szybę ,klimatyzacja sama się uruchamia i nie można jej wyłączyć chyba że zmienimy stan położenia nawiewu.Jednym słowem nawiew na przednią szybę działa tylko z klimatyzacją.Czy są to normalne rzeczy?
19-05-2008, 04:56 | #2 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Re: MK2-ogrzewanie
u mnie tez na szybe nawiew chodzi zawsze z klima. mam klime polautomatyczna a co do parowania to mozna by wymienic filtr kabinowy. zrobilem to kilka dni temu a przed chwila i tak mi zaparowaly szyby przy wlaczeniu nawiewu na nogi. czyli w sumie nic albo niewiele to dalo ale filtr i tak i tak byl brudny
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
19-05-2008, 06:14 | #3 |
Zarejestrowany: 14-01-2008
Postów: 83
Re: MK2-ogrzewanie
Tak to normalne,że przy przestawienu nawiewu tylko na szybę,włancza się klima.
Co do parowania to po pierwsze wymiana filtra,po drugie sprawdz czy nie masz włączonego obiegu wewnetrznego.Czasami klapka się zacina i jeżdzisz cały czas na wewnwtrznym obiegu.Po trzecie dokładne wysuszenie wnętrza autka. |
