Stary 25-08-2008, 19:16   #1
adamprzy1
Zarejestrowany: 25-08-2008
Postów: 6
Domyślnie Ciężko odpala gdy jest ciepły (1.9 tdi)
Witam Mam problem z "zapaleniem" mojego galaskiego jak jest ciepły. Muszę go przytrzymac kilka sekund aby go odpalic Chciałbym nadmienic ze jak jest zimny to pali na tyk. Mechanik powiedział mi ze te typy tak maja jak maja duzy przebieg. moj ma 230 tyś i nie sadze aby to byl duzy przebieg.
Ostatnio edytowane przez deku ; 09-07-2015 o 10:45 Powód: prefix, tytuł
adamprzy1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2008, 19:26   #2
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Domyślnie Re: cięzkie palenie galaxy 1.9 tdi 110 km
Mój ma na liczniku przeszło 270 tyś (a ile na prawde to nikt chyba nie wie), na zimnym musze chwile przytrzymać i wtedy zaskakuje, na ciepłym odpala odrazu. Puszcza jakiś dymek z tyłu? Może zapłon nie jest ustawiony jak trzeba. Rozrząd miałeś robiony? Czy są jeszcze jakies inne objawy?
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2008, 19:38   #3
adamprzy1
Postów: 6
mysle ze jak by mial przestawiony zaplon to bylby rowniez problem z odpaleniem go na zimnym silniku a on "gada" od razu Rozrząd byl wymieniany jakies rok temu [mysle ze rozrzad nie powinien miec z tym nic wspolnego]
co do dymka to go nie puszcza i brak jest jakichkolwiek dziwnych objawów po prostu jak cieply to ciezko go zapalic {od takie widzimisie mojego galaskiego}
Stary 25-08-2008, 19:43   #4
aszymszym
Zarejestrowany: 22-03-2006
Postów: 87
poczytaj o ciężkim odpalaniu tutaj
aszymszym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2008, 19:46   #5
piotrmarczak
Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
problem tkwi w pompie wtryskowej wz vaga i zwiekrz maksymalnie dawke rozruchowa powinno pomoc
piotrmarczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2008, 20:08   #6
adamprzy1
Postów: 6
Napisał piotrmarczak
nie sadze aby to byla pompa
skłaniałbym sie do wypowiedzi-sugestii ASZYMSZYM Uwazam tak jak bylo napisane na forum vw ze trzeba tylko oszukac czujnik temperatury tak aby przy cieplym silniku mial podawana informacje ze silnik jest zimny
Stary 25-08-2008, 20:25   #7
viper11
Postów: 365
Możesz próbować oszukać czujnik, i może objawy znikną. Akoro tak się dzieje, że masz problemy z odpaleniem, to coś jednak jest nie tak.
Na początek radziłbym podłączyć go pod komputer, może któryś czujnik jest wadliwy.
Stary 26-08-2008, 20:03   #8
piotrmarczak
Postów: 69
Napisał adamprzy1
a wiec zle sadzisz oszukujac czujnik tem wyprzedzasz kat wtrysku i zwiekrzasz dawke rozruchowa temat walkowany wiele razy jak juz ci muwile problem tkwi w pompie i nie tylko ty masz problemy z odpalaniem silnika 110 km jak juz ci radzilem jedz lub podlacz vaga i zwieksz dawke rozruchowa powinno pomuc
Stary 26-08-2008, 20:56   #9
adamprzy1
Postów: 6
PIOTRMARCZAK musze Ci przyznac racje Bylem u mechanika i potwierdzil mi to co pisałeś Problem tkwi w pompie ale da sie to oszukac wstawiając jakis przekaźnik ktory bedzie dawał sygnał ze silnik jest zimny Koszt "oszukania" 50 zeta Mysle ze sprawa zamknieta
Dzieki za pomoc !! :fcp29
Stary 26-08-2008, 22:23   #10
viper11
Postów: 365
Diagnoza - pompa, no a tak konkretnie? Pompa wtryskowa, to urządzenie mechaniczne, jeśli cos się zepsuło, to można to naprawić, przeważnie tak jest. A może to coś ze sterowaniem pompy jest? jakiś czujnik?
Ja szukałbym dalej. Oszukiwanie za pomocą przekaźników, że silnik jest zimny to według mnie tylko półśrodek, który nie usuwa problemu, tak mi sie wydaje.
Więc co konkretnie z tą pompą jest?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
