Stary 23-02-2021, 10:54   #1
pendrive999
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
Domyślnie blokowanie tylnych kół
Mój problem dotyczy tylnych kół (lewe prawe), blokują się podczas jazdy. Auto po wymianie klocków. C-max blokuje głównie koło lewe ale zdarza się i prawe. Auto stoi obecnie u mechanika. Po wszelkich pracach typowo mechanicznych typu regeneracja zacisku, tłoczków, uszczelniaczy, wymiany płynu padła diagnoza pompa ABS. Na zegarach nie ma żadnego błędu związanego z awaryjnym działaniem ABS/ESP. Wg katalogu microcat moja pompa to: 3M51 2C405-JC. Na rynku wtórnym na aukcjach nie znalazłem takiego samego modelu. Proszę o pomoc, które symbole by pasowały do mojego auta? Póki co pompa nie została zdemontowana. Mechanik wypiął bezpieczniki od ABS i stwierdził, że problem z blokowaniem kół wtedy nie występuje.
Może ktoś miał podobny problem i ma podobne doświadczenia.
pendrive999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 17:40   #2
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Domyślnie Odp: blokowanie tylnych kół
U mnie lewy tył blokował. Dwa razy regeneracja i dalej to samo. Wymiana na chińczyka i od dwóch lat spokój.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 10:53   #3
pendrive999
Model: focus c-max
Postów: 45
A gdzie tego chińczyka można kupić, jakiś przykładowy link do sklepu?
Stary 25-02-2021, 07:41   #4
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Dla jasności. Wymieniłem sam zacisk na taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], chociaż mechanik sugerował, że to pompa abs. Dziwny objaw był taki, że hamulec ręczny działał bez zarzutu, natomiast blokowanie następowało tylko i wyłącznie po użyciu hamulca nożnego. Ciekawostka była taka, że popuszczenie odpowietrznika odblokowywało zacisk (tak jakby pompa blokowała ciśnienie w układzie) wymiana przewodu elastycznego też nie pomogła. Zacisk był najtańszą opcją i o dziwo po jego wymianie problem ustąpił. Od dwóch lat spokój.
Stary 25-02-2021, 08:48   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Nie kupuj drugiej pompy, bo będziesz miał to samo, problem jest nie z pompa, ale ze sterowaniem pompą, bo skoro po wyjęciu bezpieczników jest dobrze.
Stary 25-02-2021, 11:13   #6
pendrive999
Model: focus c-max
Postów: 45
ok, dzięki panowie. Jeszcze raz biorę się za odpowietrzanie a jeśli nie pomoże biorę się za wymianę zacisków.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
