24-01-2011, 09:51 | #1 |
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: BMW/Merc
Silnik: 3/5.5
Rocznik: 10/11
Postów: 25
Piszczy/szumi lewy tyl... Co to ???
2 dni temu nagle zacza mi piszcze/szumiec lewy tyl (po lekkim nagrzaniu zawsze teraz szumi, od 40mil zaczyna byc mocniej slyszalny przy 50-70 jest bardziej od szumu opon z przodu (nie ma znaczenia ile obrotow, wazna predkosc).
Czy jest to lozysko czy moze hamulce (wymienione 3mc ale tak dziwnie ze te klocki nie sa do samego srodka docisniete tylko ok. 1cm od srodka czyli tarcza nie jest scieerana przy tym 1cm i tak mysle ze moze to okleina trze (tarcza jest wyczuwalnie nizsza od tego niezcieranego miejsca)...) A moze cos innego ? Rozumiem ze gdyby wyciekl olej ze skrzyni to by z przodu szumialo (takie wyniki znalazlem na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Dzwiek taki nijaki, mam wrazenie jakby np. w oponie strzelil jakis drut i on co 1 obrot wytwarzal dzwiek (chodzi o to ze dzwiek nie jest jednorodny tylko slychac wyraznie jego "rytm" (jednostajny ale slychac jakby cos strzelalo co 1 obrot kola a nie caly czas) ) |
24-01-2011, 09:54 | #2 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Odp: Piszczy/szumi lewy tyl... Co to ???
Pewnie łożysko i łatwo to sprawdzić.
Podnieś samochód i zakręć kołem - jak będzie szum, to masz odpowiedź. |
24-01-2011, 10:09 | #3 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Sprawdź oponę czy coś się nie wbiło, może łeb śruby lub kamień dawać taki efekt. Łożysko raczej nie pada z dnia na dzień.
Na końcu sprawdź czy zacisk hamulca się nie zapiekł, mimo że dopiero co robiłeś hamulce. |
24-01-2011, 10:22 | #4 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
czy natezenie pisku sie zmienia, czy jednostajny ciągle taki sam?
24-01-2011, 11:43 | #5 |
Model: BMW/Merc
Silnik: 3/5.5
Rocznik: 10/11
Postów: 25
Do 25mil nic nie slychac, od 25 coraz bardziej, wiec glosnosc coraz wyzsa wraz ze wzrostem predkosci...
24-01-2011, 12:02 | #6 |
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Jakiś czas temu wydłubywałem klientowi kamyczek z pomiędzy tarczy hamulcowej, a blaszanej osłony. Efekt podobny do tych opisywanych przez ciebie.
Ale tak to możemy sobie zgadywać w nieskończoność. podnieś auto, zakręć kołem, posłuchaj, odkręć koło zakręć samą piastą posłuchaj i opisz bliżej co usłyszałeś.
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ? |
24-01-2011, 12:11 | #7 |
Model: BMW/Merc
Silnik: 3/5.5
Rocznik: 10/11
Postów: 25
Bede z tym musiał poczekać kilka dni (praca :/), mam nadzieje koło nie odpadnie ani nic z tych rzeczy ?
24-01-2011, 16:26 | #8 | |
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: mondeo MK3/ galaxy MK2
Silnik: 2,0 130KM / 1,9TDI 115KM
Postów: 21
24-01-2011, 16:34 | #9 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Prawdopodobnie piasta do wymiany, tak jak koledzy piszą... Najlepiej odkręcić koł\ i poobracać tarczę wtedy będzie jasne. Opis jak wszystko zrobić znajdziesz na forum.
27-01-2011, 19:13 | #10 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 26
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie również coś piszczało w tyle.. i okazało się że ręczny się zapiekł.. tak dawało że aż felga się nagrzewała.. sprawdź może to samo się dzieje.. Pozdro |
