11-02-2011, 18:53 | #81 |
Zarejestrowany: 22-01-2011
Odp: Ciężko chodząca skrzynia biegów.
U mnie podobnie - mondeo mk3 2006 2.0 tdci - czuje wyraźny opór przy jedynce i wstecznym. Nic nie stuka, nic nie zgrzyta przy zmianie biegów, nie ma żadnych nadzwyczajnych wibracji. Autko po przeglądzie w ASO 120 tyś, gdzie mi wciskają: ten typ tak ma lub że sobie dywanikiem blokuję pedał sprzęgła. Problem nie pojawia się za każdym razem. Nie zauważyłem, aby temperatura silnika miała na to wpływ. Opór pojawia się w dosyć losowych momentach. Wyczaiłem "workaround" - wrzucam drugi bieg i potem jedynkę. Wtedy wchodzi jak w masło, jednakże jest do dosyć uciążliwe podczas jazdy w korku.
Czy komuś udało się rozwikłać tą zagadkę? Ostatnio edytowane przez wolfenstein ; 12-02-2011 o 11:50 |
17-02-2011, 11:20 | #82 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Czy ktoś rozwikłał zagadkę? Znów robi się ciepło, więc trzeba pomyśleć nad rozwiązaniem hydozagadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-02-2011, 11:45 | #83 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Ja na wiosnę planuję ściągnąć skrzynie, wyczyścić i nasmarować wałek wieloklinowy zgodnie z potwierdzonym przypadkiem rozwiązania tego problemu.
Wcześniej jak ktoś nie robił trzeba: - odpowietrzyć wsyprzęglik - nasmarować wybierak przy skrzyni - sprawdzić poziom oleju w skrzyni jak to nie pomoże, pozostaje ten wałek. Objawy: problem z wrzuceniem 1 i R gdy silnik pracuje, a w momencie wrzucania biegu auto lekko się toczy. Jak zrobię taka naprawę (poświęcę kilka stówek) to na pewno dam znać. |
17-02-2011, 12:24 | #84 |
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 243
Czekamy na info. Ja miałem wyciągnięty wybierak wyczyszczony i nasmarowany, czy to coś pomogło - bardziej psychologicznie.
22-02-2011, 18:10 | #85 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 26
ja miałem podobny problem, rozwiązałem go w inny sposób. Otóż pod maską jak wsadzisz rękę obok akumulatora to będzie tam taka dźwignia wchodząca do skrzyni biegów i ja ją najpierw popsikałem wd-40 a później smarem w sprayu. i muszę wam powiedzieć że wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ściągnąłem też plastik pod lewarkiem i nasmarowałem dzwignie tez i teraz jest jak w bajce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-02-2011, 18:35 | #86 |
Postów: 243
Piszesz o wybieraku skrzyni? Jeżeli tak to nie wszystkim to pomaga.
23-02-2011, 22:02 | #87 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
jeżdziłem 2 mondkami TDCI jeden skrzynia 5 (mój fordzik) i biegi 1iR dośc cieżko wchodzą
i jeździłem mondkiem TDCI ze skrzynią 6 i biegi wchodzą bezproblemowo przypominam sobie że jakieś 3 lata temu jeździłem mondkiem TDCI skrzynia 5 po liftingu (dosłownie pół godziny ) i też biegi kiepsko wchodziły wnioskuję że skrzynie 5 tak mają |
28-02-2011, 21:02 | #88 |
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo mkIII
Postów: 4
ja mam problem z wrzucaniem biegów, gdy jest zimno...czy mam wymienić olej??
01-03-2011, 12:09 | #89 | |
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
od tego zacznij. Czasem pomaga.
01-03-2011, 12:32 | #90 |
Imię: Karol
Postów: 2,017
Trochę szukałem na ten temat i udało mi się znaleźć na jednym z forów potwierdzony przypadek naprawy tej usterki w volvo s70 jak dobrze pamiętam. W wątku wypowiadał się nawet pracownik serwisu volvo, który potwierdził, że jest nawet wewnętrzna procedura dotycząca naprawy tego typu usterki.
Jeden z użytkowników dokonał takiej naprawy i po 2 lub 3 miesiącach pochwalił się, że nie miał problemów z 1, R i lekkim toczeniem auta podczas próby wrzucenia biegu na uruchomionym silniku. Chodziło jedynie o wyczyszczenie i nasmarowanie wałka wieloklinu dobrym smarem, bez wymiany sprzęgła. Idąc tym tropem znalazłem trochę wypowiedzi na temat właśnie zapiekającej się tej części oraz sugestię, aby nie używać smaru grafitowego. |
